Większe znaczenie ma czy kabel jest miedziany(ofc) czy tylko miedziowany(cca). Grubość ma znaczenie zależne od mocy jaką będą przenosić na głośnik. Dla subów ma to większe znaczenie z powodu dużych mocy. W przypadku przednich głośników przeważnie wystarczają przewody 1,5 mm2.
Silnik 1LR-GUE Silnik 1LR-GUE to prawdziwy klejnot w koronie Lexusa. Japońska marka stworzyła ten motor wyłącznie na potrzeby jednego modelu – supersamochodu LFA. W rezultacie wolnossąca jednostka trafiła pod maski zaledwie 500 samochodów. ...
Toyota Proace Verso (od 2016) To największa w historii Toyota o nazwie Verso, mogąca zabrać na swój pokład od 5 do 9 pasażerów. Została pomyślana jako uniwersalny pojazd zarówno do firm, jak i dla rodziny, lub też jako komfortowy ...
Zależy czy te 450W to rms czy maks i czym to zasilasz. Przewód najlepiej rozpoznać patrząc na przekrój kabla. Miedziowany ma w środku aluminiowe żyły a tylko od zewnątrz miedziane.
Dokładnie jak w powyższym poście,napisz jakie to głośniki i wtedy postaramy się pomóc. Poza tym grubość oczywiście ma znaczenie pod względem słuchania na niskich częstotliwościach.
