Gwizd w głośnikach
30 Sie 2008, 11:04
Od pewnego momentu całkiem nagle dostrzegłem, że z głośników słychać gwizd. Natężenie tego gwizdania jest zależne od ilości obrotów silnika. Im większe obroty tym gwizd głośniejszy.
Czym to może być spowodowane i jak to wyeliminować?
maniootek
04 Wrz 2008, 11:52
Mam to samo u siebie kiedy uzywam kasety adapter.
Przy kasecie tylko masz ten gwizd?
pioneer deh
04 Wrz 2008, 12:47
Przy radiu i przy odtwarzaniu CD.
Podobno jest to spowodowane przez puszczenie kabli sygnałowych obok kabla zasilającego ale czy to prawda?
maniootek
04 Wrz 2008, 14:00
tego to juz Ci nie powiem. musi jakis lepszy fachowiec sie wypowiedziec
pioneer deh
04 Wrz 2008, 18:09
ale chyba się na niego nie doczekamy
strasznie mało popularne to forum
maniootek
04 Wrz 2008, 18:36
Oto co znalazłem w internecie na ten temat. Mam nadzieję, że pomoże.
Pisk zwiększający się wraz z obrotami silnika:
Mamy tutaj do czynienia z indukowaniem się zakłóceń z aparatu zapłonowego bądź alternatora do naszej instalacji audio. Często spowodowane jest to używaniem interkonektorów bez ekranowania, podłączaniem jednostki i wzmacniacza z różnego zasilania (jedno z akumulatora, drugie z masy), kładzeniem przewodów głośnikowych lub prądowych w bezpośredniej bliskości wiązki elektrycznej pojazdu itp. Pomocny może się tutaj okazać kondensator filtrujący, który podłącza się między radioodtwarzacz i instalację samochodową. Jak nic nie pomaga trzeba „rozpiąć” całą instalację i krok po kroku sprawdzić kiedy pojawia się problem – bywa, że jest to żmudna praca, a efektem może być nawet uszkodzony regulator napięcia przy alternatorze.
Wspaniała muzyka na wspaniałym sprzęcie:) Wszystko czego potrzebuje:)
Bryza
    Kia Ceed 2 - led reflektor przód jak naprawić?
    Koledze zepsuł się reflektor mianowicie nie zapala mu się led w jednej z lamp nie świeci w ogóle a w drugiej miga czasami. Są to wersje europejskie zwykłe soczewki z ledami (nie Xenon) czy jest możliwość naprawienia ...
