Hałas od strony schowka
01 Lut 2019, 20:05
czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem, na postoju na rozgrzanym silniku występuje terkotanie od strony schowka pasażera ( przy rozrządzie pod maską)
Po dodaniu gazu na chwile ustępuje. U kolegi był ten sam problem podobno za zbiorniczkiem od płynu chłodzącego jest jakaś rurka która wibruje na niskich obrotach i trzeba ją poprawić.
Karll34
01 Lut 2019, 22:09
Skoro rurka to podnieś maskę i sprawdz!!! nikt za ciebie tego nie zrobi przez internet. Równie dobrze może być to rolka albo napinacz
15 Lut 2019, 12:19
Dotknij ręką i zobacz czy hałas ustanie. Na wolnych obrotach zawsze są większe wibracje stąd pewne elementy mogą brzęczeć czasem wystarczy przesunięcie lekkie o ile to element gumowy lub założenie jakiejś koszulki która uniemożliwi drgania.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
