Hałas przy odpalaniu silnika 2.0 FSI
01 Wrz 2021, 05:21
Golf V 2.0 FSI
Witam. Po nocy postoju gdy rano odalam auto pojawia się taki dźwięk
Auto chwile chodzi i tak hałasuje. Po chwili dźwięk znika i silnik pracuje cichutko. Hałas nie zawsze jest po nocy postoju, nieraz wgl go nie ma. Miał ktoś może podobny przypadek lub wie co jest przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc.
Hubertk009
Prawo jazdy: 12 08 2013
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
01 Wrz 2021, 08:23
Dziś z rana
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
01 Wrz 2021, 08:28
To wygląda jak by silnik w tym momencie też nierówno pracował. W sumie trwa to jakieś 2-3 sekundy. Mi to trochę wygląda tak jak by hydrauliczne popychacze hałasowały zanim trafi do nich olej.
Być może ma to związek z zaworem regulacji ciśnienia oleju, napinaczem łańcucha rozrządu lub też wariatorem faz rozrządu.
Te silniki w większości mają podobny problem do twojego.
Sprawdzałeś z ciekawości czy są jakieś błędy zapisane w sterowniku?
Edit:
Hubertk009 napisał(a):Dziś z rana
Strasznie falują obroty jak dobrze słyszę.
01 Wrz 2021, 08:42
Obroty na obrotomierzu właśnie nie falują. Dziś podobne pod komputer i sprawdze czy są jakieś błędy. Ostatnio wymieniałem filtr, olej mam 10w40. Na miarce pod max. Po wymianie filtra była chwila ciszy ale tylko chwila
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
01 Wrz 2021, 11:37
Hubertk009 napisał(a):Ostatnio wymieniałem filtr, olej mam 10w40
Tu nie powinien być czasem pełen syntetyk? Przy niższych temperaturach będzie on z większym opóźnieniem docierał do zakamarków silnika po odpaleniu.
Jaki to dokładnie olej? Spełnia specyfikację producenta? Może tu jest problem.
Hubertk009 napisał(a):Obroty na obrotomierzu właśnie nie falują
No to nie wiem bo na nagraniu ewidentnie słychać że występuje coś takiego.
Hubertk009 napisał(a):Dziś podobne pod komputer i sprawdze czy są jakieś błędy.
Daj znać co tam wyjdzie.
01 Wrz 2021, 13:33
Olej mam wlany : Olej silnikowy półsyntetyczny Valvoline MaxLife 10W-40.
Wymienić na 5W-40?
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
01 Wrz 2021, 16:38
Oczywiście, może być tej samej marki, ale innej serii, valvoline synpower 5w40.
Gość114260
01 Wrz 2021, 20:53
Zmieniłem olej na 5W40. Rano napisze czy coś pomogło. Błędów żadnych na komputerze nie wykazało.
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
02 Wrz 2021, 05:52
Jestem po zmianie oleju. Pierwsze ranne odpalenie i... Było gorzej niż na starym. Dopiero gdy samochód się nagrzał hałas ustał. Zobaczymy jak będzie o 15 po pracy.
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
02 Wrz 2021, 11:42
Mi się wydaję, że ten nieprawidłowy olej 10w40 uszkodził coś w rozrządzie. Ogólnie rozrząd jest na pasku, ale jest tam też łańcuch i przyczyna moze być w jego okolicach, bo to nie jest hałas typowo z głowicy.
Gość114260
02 Wrz 2021, 12:27
Musiałby długo na tym oleju jeździć że powstały problemy. Niemniej jednak znam silnik 1.3 VVTi z Toyoty gdzie serwis lał 15W40 już od pierwszej wymieany bo to auto było flotowe i żeby było jak najtaniej. Efektem tego po 120tkm był uszkodzony wariator zmiennych faz rozrządu i nadmiernie rozciągnięty łańcuch. Co ciekawe problemy wystąpiły w podobnym czasie w dwóch samochodach. Znam te silniki i one na prawidłowym oleju w pełnisyntetycznym nie mają takich problemów nawet przy 200 tkm przynajmniej Ja się nie spotkałem.
Sama wymiana oleju jak już jest źle może nie pomóc. Trzeba ustalić co tam dokładnie hałasuje. Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia oleju, napinacza łańcucha rozrządu i wariatora.
02 Wrz 2021, 13:03
Na 10w40 nie jezdzilem pół roku nawet. Dzięki za wskazówki.
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
02 Wrz 2021, 13:19
Miałem nadzieje ze wymiana oleju choć trochę pomoże i uciszy ten hałas. Gdy auto stoi 3-4h to po odpaleniu jest cisza. Gdy stoi dłużej to zaczyna się halas
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
02 Wrz 2021, 17:21
Podłączyłem Jeszcze raz komputer i pojawił się taki błąd :
Hubertk009
Auto: Golf V
Silnik: 2.0 FSI
Rok produkcji: 2005
03 Wrz 2021, 08:57
Najpierw to by się przydało wypłukać ten stary olej, mimo że nie jestem fanem płukanek to tutaj przy takiej zmianie warto to zrobić.
No i nie sądzę że to wina oleju, coś jest uszkodzone bo nawet jakby był zły olej wlany to nie powinien tak hałasować po postoju. Jak dla mnie sam tego nie zdiagnozujesz.
galakty
Prawo jazdy: 23 08 2012
Auto: Ceed I
Silnik: 1.6 CRDi 115/130
Rok produkcji: 2007
