Hamulce Lublin
16 Maj 2009, 09:15
Witam wszystkich mam problem z hamulcami w Lublinie3352 z 1996r jak go kupiłem miał przecięte tylne przewody hamulcowe wymieniłem je także trójnik szczęki i cylinderki po odpowietrzeniu pedał tylko minimalnie się podniósł i co prawda przy zbiorniczku z płynem hamulcowym poci się przy1 z tych uszczelek co zbiorniczek jest w nie wciśnięty i tu mam pytanie czy może to byc przyczyną siadającej pompy?a drugie pytanie czy podejdzie pompa hamulcowa np z Żuka? proszę o podpowiedż pozdrawiam wszystkich.
Ostatnio edytowany przez adriankrzyzyk, 17 Maj 2009, 23:02, edytowano w sumie 1 raz
adriankrzyzyk
  • 16 Maj 2009, 20:26
    Ja do starego mercedesa założyłem kiedyś pompę nawet nie wiem od jakiego samochodu,popatrzyłem tylko na gabaryty oraz mocowanie(musialem tylko dołożyć podkładki by nie goniła na boki,działała wiele lat,pocenie się w okolicach ukladu hamulcowego jest niedopuszczalne ,takie zjawisko nie ma racji bytu.Musisz dokładnie także sprawdzić czy bębny nie są zjechane jeśli okładziny są dobre.Ach pamiętaj gdy będziesz zakładał pompę zobacz pod jakim katem jest osadzona ta stara,gdyż szybko siadzie uszczelnienie jeśli założysz ją pod nieodpowiednim .
    27 Maj 2009, 17:18
    wymieniłem pompe odpowietrzyłem i dalej brak hamulca co może byc przyczyną :oops:
    adriankrzyzyk
    27 Maj 2009, 18:36
    Zobacz czy tloczki nie za zapieczone i czy wogole dociskaja. I na bebnach zerknij tez na szczeki czy wogole sie ruszaja i dociskaja do bebna.
    dawidbn
    Miejscowość: Koszalin
    27 Maj 2009, 18:57
    Może to byc przez np wytarte szczęki z przodu tam nie zaglądałem
    natomiast cały tył jest poskładany na nowych częściach :?:
    adriankrzyzyk
    27 Maj 2009, 19:41
    Ale hamulec sie wciska do ziemi?
    dawidbn
      Problemy z ruchem w 30 największych miastach świata
      Z najnowszego raportu Roland Berger o mobilności wynika, że problemy z ruchem w 30 największych miastach świata generują koszty rzędu 266 miliardów USD. Założona w 1967 r. firma Roland Berger Strategy Consultants należy ...
      (nie)Wiadome zmiany w branży motoryzacyjnej
      Cenowa karuzela w branży motoryzacyjnej dopiero się rozkręca. Zmiany w mandatach czy cenach samochodów to nie wszystko. Modyfikacje czekają kierowców również w zakresie cen OC. Przeciętny koszt ubezpieczenia ...
    27 Maj 2009, 19:56
    Dokładnie wciska się do samej ziemi jak pompuje to nachwile się podniesie a po krótkiej hwili wciskam i znów schodzi do ziemi.
    adriankrzyzyk
    27 Maj 2009, 19:58
    ja mam lublina 3 i tam trzeba odpowietrzac tez korektor sily hamowania nie wiem jak maja starsze
    artekk
    Miejscowość: k-kozle
    27 Maj 2009, 20:30
    właśnie a jak ten kolektor wygląda i gdzie go znalezc
    adriankrzyzyk
    27 Maj 2009, 21:20
    korektor siły hamowania moze byc z tyłu w okolicach dyfra zerknij gdzie wchodza przewody od cylinderków i tam powinien byc korektor. jeszcze szczeki moga byc zle doregulowane do bebna jak zakładasz beben na szczeki to ma lekko ocierac. nie ma tam byc duzego luzu.miedzy bebnem a szczekami
    Michal_89
    Miejscowość: Chrzanów
    27 Maj 2009, 21:29
    no to ja niemam tego kolektora ale jeżeli szczęki z przodu będą do niczego to mimo to hamulec jakiś będzie czy raczej będzie schodził :?:
    adriankrzyzyk
    27 Maj 2009, 21:35
    jesli samoregulator ich nie dopasował do bebnów to moze byc słaby hamulec. wez sciagnij bebny i zobacz na szczeki.ewetualnie je doreguluj. :smile:
    Michal_89
    27 Maj 2009, 21:56
    Dzięki koledzy za wszystkie porady jutro znów się za te hamulce wezmę i opisze na forum czy coś się zmieniło pozdrawiam.
    adriankrzyzyk
    29 Maj 2009, 16:36
    korektor jest przy ramie a od niego idzie wezyk do tylnego mostu
    artekk
    29 Maj 2009, 18:04
    Niemiałem narazie czasu żeby się za to zabrac jednak na 100% niemam korektora
    siły chamowania dzięki za porady pozdrawiam.
    adriankrzyzyk
