Hamulce przód
02 Gru 2011, 18:24
Witam. Mam problem z hamulcami przednimi , a mianowicie co jakiś czas po prostu nie działają... po wciśnięciu auto jedzie sobie dalej wydając tylko dziwny dzwiek cos w stylu uderzania metalu o metal(chrobotanie) . jak wcisnę drugi raz to jest juz dobrze. Zdarza sie to srednio raz na dwa tygodnie. Czy ktoś może wie ocb?
agis
Prawo jazdy: 01 01 2001
22 Gru 2011, 09:38
Pierwsze,to powinnaś wymienić płyn hamulcowy i dobrze odpowietrzyć,co nie jest łatwą rzeczą w przypadku bytności pompy ABS,sam do tego podchodziłem kilka razy,aż w końcu wygoniłem --mleko--- zalegające w pompie i skończyły się problemy z hamulcami.Wszystko trzeba dobrze przeczyścić,czyli gniazda klocków,a pod gumy tłoczków wtrysnąć specjalny preparat odrdzewiająco-smarujący.To robota dla mechanika.
    Kierowcy kontra dziurawe drogi
    Odwilż i wahania temperatur wyjątkowo sprzyjają powstawaniu ubytków w nawierzchni ulic. Uszkodzony asfalt, straszący głębszymi bądź płytszymi dziurami, to prawdziwe utrapienie kierowców o tej porze roku. Nieuważna ...
