Hamulce słabe w 2.0di
14 Paź 2010, 18:56
Może ktoś miał podobny problem
przy hamowaniu pedał miękko wchodzi aż za pedał gazu zanim zaczną brać hamulce
jeżeli nacisnę po raz drugi robi się twardy ale skuteczność hamulca jak w maluchu bez serwo
generalnie trzeba nieźle depnąć
układ szczelny bez wycieków po wymianie cylinderków tył oraz tarcz i klocków przód odpowietrzony na tip top
albo coś z pompą lub z servo albo jedno i drugie
jest możliwość naprawy serva lub pompy zaworki mowe uszczelki ?
robił kto ?
bo tak od razu po nowe do serwisu to niepokojąco dorogo
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
14 Paź 2010, 20:43
witam,
zostaw pompę i serwo - bo pewnie przed robotą było dobrze,
jak dobrze odpowietrzony to jeszcze tylko ... zrzuć bębny i podreguluj wstępnie szczeki
na "leciutkie ocieranie "
i powinno byc lepiej
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
16 Paź 2010, 14:59
Szczęki podregulowane i dalej to samo
przed robotą też te hamulce tak brały tylko nie zwracałem uwagi do puki się nie
przejechałem frelkiem ze sprawnymi lekki szok przeżyłem że to auto może skuteczniej hamować
Przemas74
16 Paź 2010, 16:09
Przemas74 napisał(a):Szczęki podregulowane i dalej to samo
A nie masz przypadkiem zapieczonych zacisków lub cylinderków... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
16 Paź 2010, 17:37
a pompa absu odpowietrzona ??
- czy były wymienianę pierscienie uszczelniające w zaciskach przednich ??
- czy nie ma nieszczelności na przewodzie pompa podciśn.- serwo ,
rozłacz przewód na zapalonym silniku i sprawdz czy robi podciśnienie
bo może padnięta pompa vacum /podciśnienia
[ Dodano: 16 Październik 2010, 18:51 ]
ponownie ;
pisałeś wymienionę tylne cylinderki, a szczęki dobre ? bebny nie wyjechane ?
bebny były przetoczone ??
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
16 Paź 2010, 18:00
vacum na poziomie -1bar więc sądzę że nie źle przewód vacu drożny cylinderki sprawne po wymianie zaciski szczelne dodam że , kupiłem auto z tak działającymi hamulcami i byłem przyzwyczajony dopiero po jeździe kolegi freelanderem stwierdziłem że mój ma hamulce jak w maluchu trzeba mocno docisnąć aby skutecznie hamować za pierwszym razem zawsze pedał miękki za drugim naciśnięciem twardnieje bierze wyżej ale serva nie czuć myślę że to pompa lub servo lub jedno i drugie autko ma 12 lat i wiem że nic nie jest wieczne choć naprawdę jestem z niego zadowolony frelka uważam za niezawodnego ale to wersja europejska żadna przekładka
Przemas74
    Dane na temat BMW X7 - poznaj najważniejsze informacje
    BMW to marka, która zasłynęła przede wszystkim z uwagi na swoje sportowe limuzyny oraz klasyczne sedany. Pojazdy te szybko zostały okrzyknięte mianem doskonałych i niezwodnych w każdym calu. Obecnie jednak BMW zdecydowało ...
16 Paź 2010, 18:51
jak stary masz płyn hamulcowy ?
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
16 Paź 2010, 21:42
jak autko ma 12 latek i troche ...przejechane km
i myśle że to przez tylne hamulce - jak zaciągniesz reczny na 2-3 zabek to lepszy hamulec ??
samoregulacja poza zakresem działania , jak mozna to jeszcze bym podkrecił
lub jak grube /ale nie spalone okładziny/ to wymieniłbym bebny na nowe
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
28 Paź 2010, 19:32
Wiem, że jak masz klocki podróby made in china to nie licz że ci coś w ogóle zahamuje.Obiło mi się o uszy że jak już pada ABS to auto jakby zaczynało słabiej hamować bo tam gdzieś się ponoć gubi to ciśnienie-tak mówili w jakimś serwisie (nie wiem którym bo już ich spoooro zaliczyłem z fredkiem)
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
28 Paź 2010, 20:40
na trzecim ząbku to już mój ręczny zaczyna trzymać tył świeżo po robocie
co do klocków to nie są chińskie w/g mechanika pompa przepuszcza cokolwiek to oznacza i
stwierdził że serwo to raczej wspomnienie będę próbował zreaktywować serwo i pompe
nowe uszczelnienia zaworki itd.
Przemas74
