Hamulec-mitshibishi galant
15 Lip 2010, 20:06
no tak ale dno tej uszczelki ma byc na gorze czy na dole jak wkladam tam gdzie sie wlewa?
i teraz konkretniejsze rozpisanie problemu wczesniejszego
tak jak mowilem hamulec chodzil praktycznie jak sprzeglo i dzialal w miare tylko jak sie docisnelo do konca na maxa.wlalem dzisiaj plyn hamulcowy bo rzeczywiscie nic nie bylo i od razu po wlaniu zaczalem wciskac hamulec i bylo juz slychac uciekajace powietrze jak z balona. a dokladnie z tylu samochodu z prawej strony(troche przed opona) i z tamtad tez jest wyciek, po chwili w zbiorniku nie bylo w ogole juz plynu... hamulec zaczal dzialac lepiej ale tylko na chwile(tzn nie chodizl juz tak luzno jak sprzeglo)
chcialbym sie mniej wiecej dowiedziec co to jest i ile moze kosztowac naprawa
rossiNH
Miejscowość: Kraków
15 Lip 2010, 20:46
Ile to tego Ci nie powiem.Nie zajmuje sie naprawami.Z tego co napisałes to pękł Ci przewód hamulcowy.Nic nowego-korozja... :!: :!: Dzisiaj miałem taki sam przypadek w trakcie OBT... :sad:
Jezeli masz zamiar tym autkiem jeszcze trochę pojezdzic to niech mechanik dobrze przejrzy przewody hamulcowe:tak metalowe jak i elastyczne..
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lip 2010, 20:52
czyli nie masz pojecia ile to moze kosztowac tak mniej wiecej chociaz
rossiNH
Miejscowość: Kraków
15 Lip 2010, 20:57
Niestety ale nie...Wolę nie pisać nic niz jakieś głupoty.... :!: :!:
[ Dodano: 15 Lipiec 2010 ]
Ps.Ja jestem diagnostą...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lip 2010, 21:01
no ok rozumiem bo wiesz chcialem sie przygotowac na koszty typu nie wiem 100 zl 200 czy moze cos jeszcze wiecej?
rossiNH
Miejscowość: Kraków
15 Lip 2010, 21:05
rossiNH napisał(a): 100 zl 200
Musisz się raczej liczyć na 200 i w górę.Nie jedz do pierwszego lepszego ale trochę pokukaj i dowiedz sie co do cen a pozniej zlecaj naprawę...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Odśnieżarka? Zachowaj bezpieczny odstęp!
    Niskie temperatury i opady śniegu powodują, że na ulicach często pojawiają się odśnieżarki i posypywarki. Chociaż nie są pojazdami uprzywilejowanymi, zachowanie pewnych środków ostrożności przez innych uczestników ...
