Hamulec-mitshibishi galant
13 Lip 2010, 18:27
Jestem kompletnie zielony na temat samochodow, prawko zrobilem niedawno i tu pytanie
mam problem z hamulcem w mitshuibishi galancie
otoz dzialal normalnie a tu nagle hamulec dziala jak sprzeglo(tzn dociska sie do konca) a hamulec czuc( w sensie ze cos hamuje) tylko jak na maxa docisne do konca
moze wiecie co to jest?
rossiNH
Miejscowość: Kraków
13 Lip 2010, 18:54
Chcesz sam to naprawiać na podstawie domysłów obecnych na forum , czy masz zamiar pouczać mechanika na podstawie tego co tu wyczytasz ?
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
13 Lip 2010, 18:56
chce dowiedziec sie co to jest i przygotowan na ewentualne koszty itd
albo jesli nie jest potrzebny mechanik poprosic kogos obeznanego o pomoc
rossiNH
Miejscowość: Kraków
13 Lip 2010, 19:12
Czyli oczekujesz diagnozy i wyceny on-line . Skorzystaj jednak z usług mechanika .
bonifacy
13 Lip 2010, 19:16
o co Ci chlopie chodzi... jezeli nie masz nic do powiedzienia to nie rob tego dobrze ?
Zadalem tylko pytanie o prawdopodobna przyczyna tego co sie dzieje bo chce sie nastawic przygotowac itd... wiec jezeli nie chcesz/nie umiesz mi pomoc nie rob tego w zaden sposob :)
jakby kazdy tak mial mi odpowiadac to po co taki dzial co?
prosze jednak o powrot do tematu i pomoc
rossiNH
Miejscowość: Kraków
13 Lip 2010, 19:45
rossiNH napisał(a):Zadalem tylko pytanie o prawdopodobna przyczyna tego co sie dzieje
Masz : zapowietrzony układ hamulcowy , wyciek płynu z układu , pompa hamulcowa zrobiła swoje i wymaga wymiany itd.........itd . A tak zapytam - sprawdziłeś chociaż czy masz właściwy poziom płynu hamulcowego ?
bonifacy
    Silnik 1UR-FSE
    Turbodoładowaniem nie dysponuje natomiast 4,6-litrowy silnik 1UR-FSE. Tę jednostkę Lexus również montował pod maską swoich największych i najbardziej komfortowych limuzyn. W latach 2006-2017 motor był dostępny w modelu ...
13 Lip 2010, 20:36
bonifacy napisał(a):zapowietrzony układ hamulcowy
Raczej nie bo nic nie wspominał ze pedał rosnie a hamulce są skuteczne po depnięciu drugi lub trzeci raz...
bonifacy napisał(a):wyciek płynu z układu
To juz prędzej mozliwe ale niebyłbym pewny tego w 100%...
rossiNH napisał(a): a hamulec czuc( w sensie ze cos hamuje) tylko jak na maxa docisne do konca
A wspomaganie dziala-serwo... :?: :?:
[ Dodano: 13 Lipiec 2010 ]
Ps.Podjedz na SKP niech Ci sprawdza hamulce/sily hamowania na poszczególnych kołach/Nie jestem pewny ale czy przypadkiem nie jest zapieczony cylinderek... :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Lip 2010, 21:19
a spradzenie takie jest platne?
rossiNH
Miejscowość: Kraków
13 Lip 2010, 21:25
rossiNH napisał(a):a spradzenie takie jest platne?
Ja u siebie pobieram od 10 do 20.- max....Myślę ze skóry z Ciebie tez nie zedrą...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
13 Lip 2010, 21:31
czyli jak tam pojade to oni mi dokladnie powiedza co jest?
rossiNH
Miejscowość: Kraków
13 Lip 2010, 21:36
rossiNH napisał(a): to oni mi dokladnie powiedza co jest?
Myślę ze na podstawie wyników powinni Ci okreslić co moze byc przyczyną ...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
14 Lip 2010, 20:01
mam pytanie odkrecilem wieczko plynu hamulcowego i z zakretki wypadla mi uszczelka bodajze i nie wiem od ktorej strony ja zalozyc z gory dzieki za pomoc tutaj dolaczam zdjecie
rossiNH
Miejscowość: Kraków
14 Lip 2010, 20:09
rossiNH napisał(a):i z zakretki wypadla mi uszczelka bodajze i nie wiem od ktorej strony ja zalozyc z gory
Tak prawdę mowiąc ja na foto nie widzę zadnej uszczelki.Ale z togo co wiem to musi być pomiędzy zbiorniczkiem a nakrętką... :!: :!:
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
15 Lip 2010, 18:46
na foto to jest to czarne z lewej...
rossiNH
Miejscowość: Kraków
15 Lip 2010, 18:50
rossiNH napisał(a):na foto to jest to czarne z lewej...
Tak myślałem ale nie byłem pewny...Montujesz tak jak to pisałem wczoraj:uszczelka a pózniej nakrętka...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
