Hamulec ręczny zaciągnięty prawie do końca nie trzyma auta
14 Lis 2009, 00:06
mam problem z moją Renią (sedan 1996) i chciałabym prosić Was o pomoc, bo jestem trochę zielona, a nie chciałabym, żeby jakiś mechanik zrobił mnie w balona.
Wczoraj dałam pojeździć koledze, a on pojechał na ręcznym. Nie wiem jak ruszył, bo miałam supersprawny hamulec, nie dało się z nim ruszać - ale on ruszył. Efekt jest taki, że renia stała jak kamień jak zaciągałam ręczny o kilka ząbków. Teraz tylko zaciągnięty na maksa nie jedzie. Już na przedostatnim ząbku jestem w stanie pchnąć auto. Samo auto rusza na malutkiej nierówności gdy hamulec jest zaciągnięty PRAWIE do końca.
Czy może wystarczyć tu tylko naprężenie linki? (i czy mam jakąś regulację przy dźwigni) czy nie obejdzie się bez wymiany klocków albo tarcz?
Proszę pomóżcie, bo nie jestem w stanie zasnąć - tak mnie to stresuje. Hamulec naprawdę działał świetnie - jeden głupi błąd i poszło :cry:
yanush
Miejscowość: poznań
  • 14 Lis 2009, 08:17
    Już nie dawaj koledze auta -mała rada.
    Tzn tak regulacja jest pod samochodem i radze zacząć od tego (naciągnąć linke)
    Dla świętego spokoju sprawdził bym jak wyglądają klocki hamulcowe (w przypadku gdy masz tarcze) lub szczęki (w przypadku hamulców bębnowych).
    Jeśli naciągnięcie linki nie pomoże to niestety klocki do wymiany.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    14 Lis 2009, 11:04
    dzięki, jadę dziś na kanał i pooglądam autko dokładniej. No trudno - i tak miałam niedługo klocki wymieniać :(
    yanush
    Miejscowość: poznań
    22 Maj 2015, 22:08
    Witam posiadam vw Passata b5 fl 2004 rok samochód trochę stał po czym wsiadłem do niego odpalam opuszczamy reczny a kontrolka nie gaśnie ..... wszystko jest ok płyn jest , klocki ok , nie trzyma samochodu . Przy tym wydaje okropny dźwięk podpięty pod kompa nic nie pokazuje zero błędu ktoś pomoże co dalej sprawdzić ?
    diablo12
    Prawo jazdy: 13 03 1994
    Auto: VW passat b5fl
    Silnik: 1.9 TDI 131
    Rok produkcji: 2004
    27 Maj 2015, 08:35
    Klocki były sprawdzane dokładnie czy wiesz "na oko" że są okej? Poza tym dziwne że nie wykazuje żadnego błędu,sprawdź dokładnie i ewentualnie wykasuj,samo regulator ręcznego masz w porządku?
    MotoAutko
    Prawo jazdy: 14 03 2002
    Auto: Seat Leon 1.6
      Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost
      Land Cruiser 3.0 D-4D Powerboost rozwija moc 225 KM (o 35 KM więcej niż w przypadku wersji seryjnej) oraz moment obrotowy 500 Nm (w zakresie 1700-2800 obr./min., o 80 Nm wiecej niż w przypadku wersji seryjnej). Charakterystykę ...
      Nie daj się zaskoczyć zimie i zadbaj o swoje auto
      Szron na szybach, temperatury spadające poniżej zera i pierwsze opady śniegu oznaczają jedno – to ostatni dzwonek, aby przygotować swoje auto do zimy. Okres zimowy jest nie tylko testem dla aut, ale w szczególności ...
