Hertz 165 160w
09 Kwi 2009, 23:00
koledzy mam taki dylemat co nieco tam wiem troszkę już robiłem ale dziwi mnie jedno i pierwszy raz to widzę o co tu chodzi z ta mocą
na kartonie 160
na głośniku 120
a ma 80rms
rozumiem 160 max 80 rms ale te 120 co to połączenie z twisterami :?
pawel6n
10 Kwi 2009, 07:47
RMS jest to moc jaką może oddać wzmacniacz głośnik, przy pracy ciągłej
Tym właśnie parametrem powinieneś się kierować przy wyborze głośników.
Twistery zwane też potocznie cykaczamy są to głośniki wysoko tonowe możesz je podłączyć równolegle do głośników
norbertSH
Miejscowość: Morąg
10 Kwi 2009, 07:53
nie zrozumieliśmy się chyba chodziło mi o to dlaczego są trzy moce do tej pory spotykałem tylko dwie podane 160 max a 80 rms to czym jest te 120
pawel6n
10 Kwi 2009, 09:39
Producenci mogą podawać moce takie jak RMS MPO PMPO MOC MUZYCZNA i pare jeszcze innych i każda z tych mocy jest podawana inaczej dlatego masz podane 3 moce
norbertSH
Miejscowość: Morąg
    Samochody terenowe - do połowy lat 70
    Historia pojazdów mogących poruszać się w trudnych warunkach drogowych, czy wręcz po bezdrożach, jest tak stara, jak same wehikuły napędzane silnikami, takimi czy innymi. Pierwsze „samojazdy” – jak ...
    Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania
    Pierwsze na świecie seryjne czujniki parkowania – Toyota Corona EX – styczeń 1982. Innowacyjne rozwiązanie nie zawsze oznacza rewolucję technologiczną w motoryzacji, jednak zwiększa komfort, a czasem także i bezpieczeństwo ...
