Honda Civic 5d 1997 rok - prawe kolo slabiej hamuje.
05 Mar 2012, 18:15
Mam taki problem.. mianowicie... Od pewnego czasu ściągało i w lewo przy hamowaniu, dziś wybrałem sie na stacje diagnostyczna i jak sie okazuje prawe przednie koło hamuje prawie 70% słabiej od lewego... :/ czyli prawie nie hamuje.. jaka moze byc przyczyna.. dodam, że klocki są wporządku.. płyn hamulcowy jest...
Ostatnio edytowany przez DejwKoziol, 05 Mar 2012, 20:56, edytowano w sumie 1 raz
DejwKoziol
Prawo jazdy: 17 08 2009
Auto: Honda Civic 5d 1.4i
05 Mar 2012, 19:11
DejwKoziol napisał(a): prawe przednie koło hamuje prawie 70% słabiej od prawego...
Mysle ze troche się pomyliłes.... :?: :?:
DejwKoziol napisał(a):że klocki są wporządku.. płyn hamulcowy jest...
To o niczym nie świadczy.Musisz sprawdzić zacisk h-ca.Podejrzewam ze moze być zapieczony tloczek w zacisku lub na prowadnicach....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
05 Mar 2012, 21:04
Odkrecilem kolo i spsikalem wszystko wd-40...
Ale nic to nie dalo.. ;/
Wiec co powinienem teraz zrobic, ewentualnie wymienic..
DejwKoziol
05 Mar 2012, 22:28
DejwKoziol napisał(a):Wiec co powinienem teraz zrobic,
Musisz zdemontować zacisk h-ca i zobaczyć czy tłoczek pracuje-rusza się.Oczyscić prowadnice zacisku i posmarować delikatnie smarem/miedzianka/...
Migi60
Miejscowość: Polska
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
06 Mar 2012, 09:35
DejwKoziol napisał(a):Odkrecilem kolo i spsikalem wszystko wd-40...
No niestety........to co się zastało pod osłonami gumowymi , nie ruszy się po zewnętrznym spryskaniu . Tak jak kolega wyżej napisał . Demontaż na części pierwsze , czyszczenie , ewentualna wymiana zużytych , zniszczonych elementów. i smarowanie.
Migi60 napisał(a):posmarować delikatnie smarem/miedzianka/...
Tutaj z miedzianką bym nie szalał . Do tego jest specjalna pasta, smar.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
07 Mar 2012, 15:38
Problem rozwiązany. Zapieczona prowadnica.
DejwKoziol
07 Mar 2012, 16:44
Migi60 napisał(a):prowadnice zacisku i posmarować delikatnie smarem/miedzianka/...
Nie smarem miedziowym a grafitowym.
robbydzia
Auto: citroen, chevrolet
