Honda Civic 93r D15B2 brak check eng.
30 Paź 2010, 20:15
Witam!
Mam mały problem. W mojej Hondzie 93r D15b2 została zdemontowana instalacja LPG, wszystko wróciło do fabrycznego stanu. Obecnie nie świeci się w ogóle kontrolka check engine . Żarówka, oraz przewody wiązki od ECU do kontrolki sprawne. Po podaniu masy na B6 żarówka się zapala.
Co może być przyczyną że kontrolka się nie świeci po stacyjce??
Ja podejrzewam uszkodzenie ECU, ale chciałbym się upewnić i wyeliminować wszystkie możliwe ustgerki
tribal1987
Miejscowość: Karczew
31 Paź 2010, 11:16
Skoro żaróweczka sprawdzona, wiązka sprawdzona, to pozostaje ECM... Sprawdz jeszcze, czy nie ma gdzieś jakiegos emulatora np. sondy lambda czy wtrysku.
31 Paź 2010, 12:42
Wszystkie emulatory zostały usunięte, sondy lambda i wtrysku też. Sonda została podłączona w fabryczne miejsce C16 pod komputer
tribal1987
31 Paź 2010, 13:25
Nie pozostaje nic innego jak tylko zasymulować jakąś awarię. Najlepiej by było, jakby przy tym był podłaczony komputer aby można było odczytać błędy. Można np. wypiąć choćby sondę lambda - kontrolka powinna się zaświecić i na kopmuterze powinien równiez wyskoczyć błąd. Jeżeli na komputerze błąd będzie, a kontrolka się nie zaświeci, to problem jest w samym ECM.
31 Paź 2010, 14:41
Samochód był odpalany bez podłączenia sondy lambda i kontrolka się nie zaświeciła. Dodatkowo chciałem odczytać czy są błędy, lecz kontrolka nie wydawała żadnych kodów błyskowych:(
Pod przewód B6 (kontrolka) był założony przekaźnik który jak myślę miał za zadanie odłączenie kontrolki po przejściu na lpg. Przekaźnik został zdemontowany.
tribal1987
    Miejski model w nowej odsłonie - Skoda Citigo
    Na wiosnę 2017 roku najmniejszy model Škody zyskuje zmodernizowany przód nadwozia oraz zmiany we wnętrzu. Nową twarz modelu buduje przeprojektowana maska, grill oraz zderzak z wbudowanymi światłami przeciwmgłowe, ...
    Kierowco, uważaj na silny wiatr
    Silne podmuchy wiatru mogą być bardzo groźne dla uczestników ruchu drogowego. Kierujący jest wtedy narażony na utratę panowania nad autem, zjechanie z toru jazdy, a w skrajnych przypadkach jego pojazd może zostać dosłownie ...
