Honda Civic Coupe 95 - kierownica skrzypi
30 Sty 2010, 14:55
mam nastepujacy problem w mojej hondzie: gdy auto przejedzie kilka kilometrow i wykona kilka manewrow na parkingu zaczyna skrzypiec kierownica. Odglos taki jak ocieranie gumy o metal(?) Jakby brakowalo plynu od wspomagania, ale plynu jest pod dostatkiem. Im dluzej wtedy auto jest na chodzie tym gorzej skrzypi. Im jade wolniej i wiecej krece tym glosniej i mocniej. Potem jak auto postoi z dobe albo dwie na dworze to znowu po uruchomieniu na poczatku jest ok, a potem caly problem zaczyna sie od nowa. Prosze o jakies wskazowki bo nie wiem z czego wynika ten problem, skoro plyn od wspomagania jest...
t1500
Miejscowość: WRO
  • 30 Sty 2010, 15:13
    Guma + metal = ociera pasek od wspomagania kierownicy o rolkę? W Golfie II tak miałem. Myslę, że płyn od wspomagania kierownicy to nie jest problem w tym. Oglądałeś pod maską układ wspomagania? Nie zauważyłeś czegoś dziwnego? Kiedy zmieniałeś pasek od wspomagania kierownicy albo rolki?
    Burning
    Miejscowość: Podkarpacie
    Auto: Nie mam
    30 Sty 2010, 15:27
    Pasek wspomagania zmienialem jakies 8 miesiecy temu. Dziwne jest tez bardzo to, ze te symptomy sie pojawiaja dopiero po jakims czasie jezdzenia, po tym jak auto sobie "odpocznie" to przez kilka do kilkanastu pierwszych minut jezdzenia wszystko jest ok.
    t1500
    Miejscowość: WRO
    30 Sty 2010, 18:49
    Bardzo często skrzypią łożyska amortyzatorów przednich lub sworznie wahaczy.Niesprawność pompy wspomagania objawia się podwyższonym hałasem co prawda ale ten dźwięk jest inny.
      Ciągniki balastowe z siłą uciągu lokomotywy!
      Najważniejszym parametrem ciągnika balastowego jest siła uciągu. Jest ona uzależniona nie tylko od mocy silnika, ale także od tego, jak skutecznie jest przekazywana na osie ciągnika – te zaś muszą mieć zapewniony stały ...
