Honda civic temperatura
27 Mar 2011, 20:39
witam podczas jazdy temperatura mi zaczela wzrastac musialem zrobic 3 postoje co ok 300m zeby dojechac. po przyjezdzie dolalem plynu chlodzacego i po chwili odpalilem i pojechalem sprawdzic i nadal sie grzeje wentylator sie nie wlącza a na wolnych obrotach nie rowno pracuje ( jak traktor) lecz przy wyzszych pracuje normalnie prosze o szybka odpowiedź i jak z kosztami naprawy bedzie
wrona991
Miejscowość: czeladź
27 Mar 2011, 21:41
Oj miałem hondzie 1,5 16V i uszczelka pod głowicą mi padała co lato jak w korkach stałem
Czy w zbiorniczku widać bąbelki powietrza jak się zagrzeje (chyba że już na zimnym będą) albo na bagnecie lub korku wlewu oleju będzie kożuch koloru kawy z mlekiem.
Jeżeli coś takiego zaobserwujesz to uszczelka pod głowicą poszła. :sad:
karosa
Miejscowość: strumień
Prawo jazdy: 13 04 2000
Auto: SEAT cordoba vario
Silnik: 1,9 TDI 110KM
27 Mar 2011, 22:07
karosa napisał(a):Oj miałem hondzie 1,5 16V i uszczelka pod głowicą mi padała co lato jak w korkach stałem
jak dolalem plynu i przejechalem kawalek to znowu sie grzal odstawilem i slychac bylo bulgotanie w zbiorniku po chwili otworzylem zbiornik to taki dym para wydostawala sie
wrona991
27 Mar 2011, 22:28
Wygląda na uszczelkę ale żeby mieć pewność rozgrzej auto i sprawdź czy przewody do chłodnicy robią się twarde.
arciasty
Miejscowość: koluszki
27 Mar 2011, 22:30
arciasty napisał(a):Wygląda na uszczelkę ale żeby mieć pewność rozgrzej auto i sprawdź czy przewody do chłodnicy robią się twarde.
jak sie zrobią twarde to znaczy ze uszczelka?
wrona991
28 Mar 2011, 18:33
jak uszczelka to kilka sekund i węże są twarde...
tibu1
Miejscowość: kraków
Prawo jazdy: 18 11 2007
    Kawa w samochodzie - pić czy nie?
    Wielu kierowców stosuje kawę jako środek przeciwdziałający uczuciu zmęczenia wielogodzinną podróżą. Mimo to spożywanie jej w czasie jazdy stanowi potencjalne zagrożenie, ponieważ gorący napój może spowodować ...
28 Mar 2011, 19:49
Na stówę uszczelka , u mnie podobnie było, powietrze szlo na kanał wodny ( najgorsze że blok jest z tego samego stopu co głowica i oby już nie był krzywy )
karosa
30 Mar 2011, 15:55
karosa napisał(a):Na stówę uszczelka , u mnie podobnie było, powietrze szlo na kanał wodny ( najgorsze że blok jest z tego samego stopu co głowica i oby już nie był krzywy )
okazalo sie ze termostat i pompa wodna :wink:
wrona991
30 Mar 2011, 20:20
To super :razz: ja już mam uczulenie na głowice w hondzie, gość mi sprzedał tanio,wiadomo czemu :cry: naprawa przekroczyła wartość hondy, blok trzeba było planować :roll: nie mały koszt za robociznę (pilnuj temperatury, słyszałem że uszczelki to norma w tych silnikach)a poza tym same dobre wspomnienia z jazdy hondzią :wink:
karosa
03 Kwi 2011, 12:51
karosa napisał(a):To super :razz: ja już mam uczulenie na głowice w hondzie, gość mi sprzedał tanio,wiadomo czemu :cry: naprawa przekroczyła wartość hondy, blok trzeba było planować :roll: nie mały koszt za robociznę (pilnuj temperatury, słyszałem że uszczelki to norma w tych silnikach)a poza tym same dobre wspomnienia z jazdy hondzią :wink:
jezdzi sie super ;)
wrona991
