Honda Civic V Centralny zamek
16 Sie 2009, 08:14
Witam:)
Mam takie pytanie Na pewno nie zbyt mądre ale ja wogule nie znam się na samochodach :) :oops: Więc proszę mnie nie krytykować :mrgreen:
Kupiłem sobie Hondę Civic V rocznik 94 Ale nie świeci rezerwa czy w Hondach tak jest??
A drugie pytanie Honda ma centralny zamek ale koleś nie dał mi pilota bo nie miał i normalnie jak zamknę drzwi od kierowcy to od pasażera też się zamkną Ale co bym musiał zrobić żeby normalnie zamykać na pilota?? Może jakieś linki z allegro co bym musiał kupić :) Z góry Wielkie Dzięki i Pozdrawiam
ArO123
Miejscowość: Kraków
  • 16 Sie 2009, 13:28
    Jak jest około 5 litrów paliwa w baku,to rezerwa powinna się swiecić.Może to być tylko przepalona żaróweczka.Musisz dostać się do czujnika paliwa,tam są dwa przwewody - jeden od wskaźnika,a drugi od kontrolii rezerwy.Wypnij najpierw jeden,przyłóż do masy i albo wskazówka poziomu paliwa musi się wychylić na pełny bak,albo zaświecić kontrolkka rezerwy.To samo zrób z drugim.W ten sposób się dowiesz,który przewód jest od rezerwy.Jak przyłożysz go do masy,a rezerwa się nie zaświeci,to najprawdopodobniej jest przepalona żaróweczka,albo uszkodzony przewód.A jeżeli kontrolka się zaświeci,to uszkodzony jest czujnik.
    Co do pilota od zamka - musisz podjechać do warsztatu,gdzie zajmują się alarmami i zamkami centralnymi - tam zobaczą jak to wygląda i ci powiedzą co można zrobić.Może się da poprostu dokupić piloty i będzie ok.Ale może będzie trzeba wymienić cały moduł.Nie jest to drogie.
