Honda Civic VII - chropoczenie trzeszczenie
17 Lip 2010, 09:51
Witam wszystkich mam mały problem z moją Honda mianowicie podczas skręcania wyraźnie słychać chropoczenie oraz trzeszczenie - tak bym to opisał..
owe chropotanie trzeszczenie podczas skręcania kierownicą występuje tylko w lecie w zimie jest ok nic nie słychać.
byłem u niejednego mechanika i każdy "przypuszcza" co innego a nie masz ochoty wymieniać połowy samochodu
przykładowe teorie
1)układ kierowniczy
2) sworzeń wahacza górnego - podobno jest wysuszony smar się skończył a nie ma - znowu - podobno opcji "dosmarowania" i trzeba sworznie wymieniać na nowe - jeżeli to sworznie ile powinna mnie taka wymiana wynieść ??.
czy w civicu VII sworzeń można wymienić osobno czy razem z wahaczem??
pozdrawiam
bertjow
Miejscowość: Wrocław
21 Lip 2010, 19:37
Czy sworzeń jest wymienny to sobie zobacz na Allegro czy są dostępne sworznie czy całe wahacze.Tak, może to być sworzeń ale równie dobrze łożyska amortyzatora.Sworznie porządnej firmy na naszych drogach wytrzymują ok.120 kkm,ten z prawej strony,ten z lewej dłużej.Nie ma czegoś takiego jak wysuszenie sworznia,może pęknąć gumowa osłonka i jest za niedługo koniec.Sworznie zużywają się najszybciej w obrębie plastikowej podkładki pod kulą sworznia,gdy ona się wytrze pojawia się luz i degradacja następuje błyskawicznie.Gdy będziesz kupował to celuj w porządną firmę,tutaj nie oszczędzaj.Polecam FEBI,TRW dość tanie a bardzo wysokiej jakości :!:
05 Sie 2010, 17:30
Żeby za dużo nie inwestować na początku spróbuj dołożyć smaru do maglownicy. Włazisz pod samochód, rozpinasz dwie gumowe osłonki i ładujesz smaru ile wlezie.
Drugie co zrób, nasmaruj lub wymień gumowe tulejki drążka stabilizacyjnego.
Jak nie pomoże dopiero wtedy szukaj przyczyny w sworzniach lub łożyskach...
owsikk
Miejscowość: Szydłowiec
05 Sie 2010, 21:33
owsikk napisał(a): nasmaruj
A mozesz zdradzić uczony kolego czym ma niby smarowac te tulejki stabilizatora... :?: :?: :mrgreen:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
18 Sie 2010, 08:15
Jasne, podjedź do zakładu wulkanizacji, poproś sympatycznego pana w ogrodniczka o trochę smaru którego używają do zakładania opon i typ oto specyfikiem nasmaruj tulejki drążka.
owsikk
    Chcesz zmienić pas? Pamiętaj o pięciu ważnych zasadach!
    Bardzo często przy wzmożonym ruchu na autostradzie czy na innej wielopasmowej drodze kierowcom wydaje się, że warto zjechać na sąsiedni pas, bo samochody poruszają się po nim szybciej. Dlaczego czasami nie warto tego robić? ...
