Honda Connect - problem z instalacją aplikacji
15 Lis 2019, 15:01
Witam
Jak zainstalować z pendrive'a aplikacje na Honda Connect?
Zgodnie z instrukcją obsługi samochodu Honda Jazz z 2016 r. ściągam aplikację.
Jest to plik HAP, a nie APK.
Zapisuję ją na pamięci USB i wkładam nośnik do portu USB w samochodzie.
Przy próbie instalacji nie widzi plików HAP, a żąda APK.
Czy ktoś wie jak zainstalować HAP, albo skąd wziąć APK?
Chodzi o instalację z USB, a nie przez Internet.
Pozdrawiam
Bomasz
16 Lis 2019, 12:33
Dla wszystkich którzy próbują wgrywać aplikacje do swojego conecta.
1. Sprawdzamy którą wersję androida posiadamy w swoim conect -cie
2. Pobieramy aplikację przeznaczoną do posiadanej wersji androida.
3. Zwrócić uwagę aby pobierana wersja aplikacji nie korzystała z Google Play Services (można znaleźć kompilację aplikacji które nie korzystają z Google Play Services, trzeba tylko bardziej poszukać)
4. Polecam m.in. https://cmdroid.com/
5. Wgrywany z pamięci masowej USB (Pendrive)
6. Aplikacja musi znajdować się w katalogu głównym
7. Aplikacja musi się koniecznie nazywać: HondaAppCenter_A1.apk
8. jeśli komuś pojawia się nieaktywny klawisz tz. że pobrał aplikację przeznaczoną nie do tej wersji androida którą posiada.
9. Po zainstalowaniu pamiętamy przydzielić aplikacji odpowiednie uprawnienia, tak aby działały w trakcie jazdy, czy po odpaleniu silnika.
Przedstawiłem Wam w bardzo dużym skrócie jak wgrywać uprawnienia do Honda Conect+
xkadarka
16 Lis 2019, 14:38
Jak sprawdzić, która wersja Androida jest w Honda Connect?
Skąd wiadomo, do jakiej wersji Androida są aplikacja na https://cmdroid.com?
Bomasz
    Wideorejestrator – 5 powodów, dla których musisz go mieć
    Bezpieczeństwo na drodze to podstawa. Czasem jednak wystarczy chwila nieuwagi innego uczestnika ruchu, aby doszło do stłuczki. W takich sytuacjach może się zdarzyć, że trudno będzie dowieść, kto tak naprawdę okazał się sprawcą ...
