REKLAMA
A jak odepniesz kostkę od cewki na tym 4 cylindrze też pewnie nie ma różnicy w pracy?tomekz560 napisał(a):Dodam że po wypięciu kostki wtryskiwacza 4 cylindra nie ma różnicy w pracy silnika (Na innych znaczny spadek obrotów).
Czyli biorąc pod uwagę to co piszesz w pierwszym poście:tomekz560 napisał(a):Sprawdziłem napięcie na kostce od wtryskiwacza oraz cewki.
I jest takie samo jak na pozostałych cylindrach
problem wskazuje na sam wtrysk benzyny czwartego cylindra.tomekz560 napisał(a):Okazało się że jest to wypadanie zapłonu na 4 cylindrze.. Nadmienie że auto bez zarzutu pracuje na LPG.
Instalacja LPG wymaga modyfikacji podłączeń elektrycznych . Sterowanie wtryskiwaczami przechodzi niejako przez komputer gazu. To w nim jest układ przełączający dla wyboru trybu pracy gaz/pb. Aż się prosi dla diagnozy problemu przywrócenie oryginalnego połączenia ECU- wtryskiwacze. Przynajmniej dla tego 4-tego.tomekz560 napisał(a):bonifacy myślisz że LPG mogło odciąć wtrysk benzynowy??
