Honda czy BMW?
20 Lip 2013, 23:57
Też nie masz racji do końca, przyspieszenie zależy od wartości momentu obrotowego przeniesionego na koła samochodu, czyli moment na wale razy przekładnia (lub razy kilka przekladni jak np w rwd). Do tego oczywiscie straty itp.
jiGsaw
Miejscowość: Rumia
Auto: BMW
21 Lip 2013, 00:44
dwajeden napisał(a):Czyli co takiego?
Głuche uderzenia w okolicy tylnego mostu przy zmianie biegów, przy dodaniu lub puszczeniu gazu. Niektórym pomogło wymiana łącznika wału, niektórym krzyżaków, a inny potrzebował remontu skrzyni biegów by ten dźwięk zniknął. Jak dla mnie za duże ryzyko, bo może to być tania pierdoła, ale również może być to kosztowny remont.
Peter091
Auto: Mitsubishi Colt CZ5
21 Lip 2013, 07:50
Peter091 napisał(a):Głuche uderzenia w okolicy tylnego mostu przy zmianie biegów, przy dodaniu lub puszczeniu gazu. Niektórym pomogło wymiana łącznika wału, niektórym krzyżaków, a inny potrzebował remontu skrzyni biegów by ten dźwięk zniknął. Jak dla mnie za duże ryzyko, bo może to być tania pierdoła, ale również może być to kosztowny remont.
Pewnie będzie to taki metalowo gumowy element, zwie sie chyba tlumik drgań bądź jakąs podpora wału. Nie są to drogie elementy więc warto pobawić się w naprawę. Kupno używanego samochodu to zawsze mniejsze lub większe ryzyko. Po wykryciu usterki mogleś się potargować ;)
kirin88
Zdjęcia: 10
Prawo jazdy: 0- 0-2006
Auto: BMW & ROVER
Silnik: V8 :D
Rok produkcji: 1995
    GT86 – Toyota, która kocha jazdę bokiem
    Przepis na klasyczne sportowe coupé jest od lat niezmienny i bajecznie prosty. Bierzemy dwudrzwiowe nadwozie o opływowym, smukłym kształcie, w jego przedniej części umieszczamy silnik, a siłę napędową kierujemy na ...
