REKLAMA
Filmik, tak jak to wygląda:
Dźwięk występuje przy cofaniu, nie ma go przy zaciągniętym recznym i próbie cofania. Występuje tylko na biegu wstecznym.
Po tym fakcie byłem u mechanika, ponieważ wydawało mi się że dźwięk dobiega z tyłu i faktycznie była tragedia. Zapieczone zaciski, brak praktycznie okładziny tarczy.
Wymienione zostały z tyłu: tarcze, klocki, zaciski, okładziny tarcz (termiczne, tak powiedział mechanik) i linki hamulca ręcznego. Teraz hamuje fajnie, ręczny łapie na 2 ząbku ale dźwięk pozostał.
Piszczenie przy hamowaniu pojawia się nadal i ten rezonans. Dodatkowo podczas jazdy słychać pisk z przedniego koła, chyba lewego. O ile jestem w stanie zrozumieć że piszczeć również mogą przedni klocki, może kwalifikują się do wymiany ale czy taki dźwięk jak na filmiku może dochodzić z przodu jednak i mogą to powodować przednie hamulce? Czy również pisk podczas jazdy w tym kole lewym to jest efekt zużytych klocków?
