REKLAMA
To oznaczenie należy wyjaśnić bo często mówi się lub sa oznaczone takie hybrydy jako Plug-in, a dlaczego tak bo PHEV to skrót od Plug-in Hybrid Electric Vehicleyeti65 napisał(a):Hybryda doładowywana z gniazdka to PHEV
Która to była wersja RX? Bo te 20 litrów jest praktycznie nie do osiągnięcia nawet przy bardzo dynamicznej jeździesisinho17 napisał(a):miałem w rx i tam można w mieście spalić 6.5 l (jak jest podladowana bateria to możesz do 60 km/h jechać tylko na elektryku) ale równie dobrze 20 przy dynamicznej jeździe (na przelotowkach lub poza miastem)
sisinho17 napisał(a):Da się, ta sama o której piszesz. To jest ponad 300 kucy i 2 tony
yeti65 napisał(a):Hybryda doładowywana z gniazdka to PHEV i przeważnie można przejechać coś koło 50 km na bateriach.
Wersje samochodów plug-in pojawiły się stosunkowo nie dawno i tu chyba Prius był pierwszy bo już od 2014 roku można było kupić taką wersję.MotoAlbercik napisał(a):Jakie autka kilkuletnie byście polecili z tego rodzaju hybryd?
Najwięcej energii jest odzyskiwanej podczas hamowania dlatego te samochody najlepiej sprawdzają się w mieście. Podczas jednostajnej jazdy ładowanie jest w pewnym stopniu ograniczone aleby nie wpływało to na spalanie.MotoAlbercik napisał(a):Ale rozumiem, że takie autko podczas jazdy na benzynie, ładuje swoje aku przez jakiś czas i potem można znowu jechać na prądzie?
MotoAlbercik napisał(a):Bo zastanawiam się, czy jazda dwupasmówkami będzie taka sama jak na zwykłym silniku benzynowym, czy będzie coś oszczędniej?
