Hyundai accent 1995 szyby
01 Lis 2013, 16:38
Witam mam problem w ogole nie moge otworzyc szyb elektrycznych guzik niby dziala gdzie moze byc problem w ogole one nie reaguja ani to od kierowcy ani od pasazera sprawdzalem bezpieczniki te w srodku wszystkie sa cale pod maska tez lecz brak jednego kostkowego ale po wlozeniu zamianie tez sie nie otwieraja prosze o pomoc pozdrawiam
tomi188
Prawo jazdy: 16 09 2010
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Hyundai Accent
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
03 Lis 2013, 12:43
Których szyb? Przednich, tylnych, żadnej?
guzik niby dziala
A co znaczy słowo "niby"?
A sprawdzałeś bezpiecznik od szyb elektrycznych, czy nie wiesz który to jest i sprawdzałeś na czuja? Na deklu od skrzynki bezpieczników nie masz opisu?
A od czego ten bezpiecznik, którego nie ma jest? Sprawdzałeś na opisie bezpieczników?
Kolejny krok, to zdemontowanie panela i sprawdzenie zasilania.
03 Lis 2013, 13:28
Przednich szyb bo tylko te sa elektryczne.
Guzik niby dziala poniewaz bralem prad z prostownika i poprzez zarowke sprawdzalem czy jak go wdusze to swieci i swiecila.
Nie wiem ktory to jest ten bezpiecznik moge zrobiz zdjecia jak to u mnie wyglada Jezeli Pan chce zobaczyc.
Nie mam pojecia od czego moze byc ten brakujacy bezpiecznik kostkowy pod maska
Jak rozkrecilem obudowe drzwi to chyba tam wszystko bylo nie wiem jak to sprawdzic
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
03 Lis 2013, 13:47
Jeżeli szyby wcześniej działały, a bezpieczniki sprawdzone, oraz jeżeli sprawdziłeś ten przełącznik tak jak trzeba ( jest tam jak dobrze pamietam 5 pinów ), trzeba sprawdzić czy na przełącznik przychodzi plus i masa. Następnie pomierzyć napięcia - w pozycji środkowej powinno być przejście do masy na obu przewodach do silniczka. Po przełączeniu w stan otwierania na jednym z tych przewodów masa powinna zaniknąć, a w jej miejsce pojawić powinien sie plus. Czyli po przełączeniu przełacznika w pozycję "otwieranie" na przewodach do silniczka powinno pojawić sie napięcie równe napięciu na akumulatorze. Jeżeli tak jest, a silniczek nie pracuje, to albo padnięty jest silniczek albo coś nie styka w złączce między przełacznikiem a silniczkiem ( o ile taka złączka jest ). Napięcia warto sprawdzać nie miernikiem, a żaówką 21W/12V.
No a wcześniej warto poszukać w sieci opisu bezpieczników.
03 Lis 2013, 14:04
Ciezko z ta elektryka bo jestem zielony porobie zdjecia i podesle tutaj. Nie wiem czy dzialaly czy jak to tam wyglada ale auto juz tak kupilem i szyby nie dzialaly. Cos czytalem ale w nowszym roczniku bezpiecznik byl schowany gdzies pod kierownica nie wiem jak to wyglada u mnie bo jeszcze nie patrzylem.
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
03 Lis 2013, 14:08
Więc tak jak pisałem - poszukaj w sieci opisu bezpieczników.
Następnie oddaj auto w ręce komuś, kto ogarnia elektrykę szyb sterowanych elektrycznie.
    Linie na drodze - nie dla ozdoby!
    Przekraczanie linii ciągłej pojedynczej lub podwójnej na zakręcie, w pobliżu skrzyżowania czy podczas wyprzedzania to częste zachowania na polskich drogach, mimo że utrzymanie swojego toru jazdy jest jedną z podstawowych ...
03 Lis 2013, 14:11
No wlasnie nie moge znalesc opisu bezpiecznikow szukalem szczerze i nic nie znalazlem
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
03 Lis 2013, 14:37
Poszukaj instrukcji obsługi. Na chomiku może ktos będzie mial.
03 Lis 2013, 14:44
Mam instrukcje i cos jeszcze ale nie jest wlasnie napisane
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
09 Lis 2013, 18:28
dodaje zdjecia bezpiecznikow
tam gdzie na zdjeciu jest palec tam jest przepalony bezpiecznik
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
09 Lis 2013, 18:51
A nie ma opisu bezpieczników z komory silnika? Powinien być na pokrywie od wewnętrznej strony. Jak jest to zrób zdjęcie i wrzuć na forum.
09 Lis 2013, 19:51
no wlasnie w tym problem ze nic nie ma pod ta pokrywka
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
09 Lis 2013, 20:29
sprawdź przy przełączniku czy: na przewodzie czerwono-białym masz plus,
na przewodzie czarnym jest masa. Przewody do silniczka (przy przełączniku) lewej szyby mają kolor niebieski i czarno-żółty a do prawego silniczka - niebiesko-czerwony i czarno-biały. Po odpięciu wtyczki można sprawdzić omomierzem na tych parach przewodów czy jest przejście.
Plus na przewodzie czerwono-białym zaczyna się skrzynce z bezpiecznikami koło silnika niebieski bezpiecznik C 20A potem przez przekaźnik, koło kolumny kierowniczej idzie do przełącznika.
andrzej_124
09 Lis 2013, 21:09
Chyba mniej wiecej rozumiem znalazlem cos takiego w internecie jeszcze tylko troszke niewyrazne moze Ktos z Panstwa to rozszyfruje pozdrawiam
tomi188
Silnik: 1,3
Rok produkcji: 1995
09 Lis 2013, 22:11
Bezpiecznik od szyb jest oznaczony P/WDW 20A.
Na ostatnim zdjęciu u góry są trzy niebieskie maxi bezpieczniki 20A i czerwony, to od szyb jest ten 3 niebieski obok czerwonego. Bezpiecznik się spali jak ciężko chodzą szyby. Do szyb najlepiej założyć ze starego vw bezpiecznik bimetalowy 20A lub 25A i obowiązkowo sprawdzić i ewentualnie naprawić mechanizm szyb.
andrzej_124
