Może być kilka rozwiązań, na pewno popsuł ci się przełącznik albo i siłownik od jednej szyby, co do drugiego to nie wiadomo, najlepiej pojechać do warsztatu i niech samo to sprawdzą, oprócz 1. opcji którą możesz zrobić sam:
1. nastąpiło zwarcie, bo np. spalił ci się transformator w jednym silniku i przepaliło ci bezpiecznik - możesz wymienić i zobaczyć czy druga szyba działa
2. popsuł się jeden przełącznik/silniczek + układ elektryczny odpowiadający za zasilanie obu silników
3. popsuły się oba (ale to by było dziwne, gdyż są od siebie niezależne, chociaż podpięte na ogół pod jeden układ)
4. coś jeszcze
Tak czy inaczej bez wizyty u specjalisty raczej tego nie naprawisz, chyba że kupisz silniczek do podnoszenia szyb, przełącznik i będziesz umiał to wymienić - jeśli nadal nie będzie działać to znaczy że usterka sięga głębiej.
