Hyundai Accent I - Kontrolki
03 Sie 2010, 23:03
Witajcie!
Jestem nowym posiadaczem Hyundaia Accenta z 96 roku.
Mam limitowaną wersję z silnikiem 1.3 GLS 84 KM.
Chodzi mi tutaj o kontrolki na zegarach ponieważ gdy przekręcam kluczyk zapalają mi się kontrolki z oznaczeniem: akumulator, olej, check engine, air bag, (!)(P) - ta ostatnia nawet gdy mam nie zaciągnięty hamulec ręczny świeci aż do momentu odpalenia silnika czy jest to kontrolka ABS ?
Dodatkowy mankament który zauważyłem nie pali się ikonka rezerwy.
Wersja jest wyposażona w ABS i przy hamowaniu to czuć.
Może ktoś mi podpowiedzieć ile kontrolek powinno normalnie się zapalać po przekręceniu kluczyka na zapłonie?
Pozdrawiam
marcin5644
Miejscowość: Łomża
04 Sie 2010, 17:56
Kontrolka z oznaczeniem (!)(P) to kontrolka od układu hamulcowego - działa tak samo jak kontrolka silnika - układ hamulcowy jest sprawdzany i jak jest wszystko ok, to kontrolki te gasną. Nie jest to kontrolka od ABS-u. ABS ma kontrolkę (ABS). Jak ci te wszystkie kontrolki gasną, to oznacza to, ze wszystko jest ok.
04 Sie 2010, 20:44
Kolego ale czy kontrolka od ABS powinna się zapalać na zapłonie i gasnąć ?
Bo wiem że kontrolkę rezerwy mam przepaloną dlatego tez zastanawiam się nad tym abs
marcin5644
Miejscowość: Łomża
05 Sie 2010, 16:49
Kontrolka ABS-u zaświeca sie po przekręceniu stacyjki i powinna zgasnąć po kilku sekundach nawet bez uruchamiania silnika. Przez te kilka sekund moduł ABS-u sprawdza poproawność wszystkich czujników i elektroniki i jak jest wszystko ok, to kontrolka gaśnie. Nie może ona zaświecać się i świecić podczas jazdy. Jak świeci, to ABS nie działa i jednocześnie informuje o tym, że w układzie sterowania ABS-u pojawił się jakiś błąd. Tak samo jak kontrolka np poduszki czy silnika.
05 Sie 2010, 21:13
A więc no właśnie u mnie się nie zapala... A żaróweczki dziś wszystkie wymieniłem i nie wiem co to może być. Błędów na silniku nie ma a sprawdzałem bezpieczniki i wszystko ok.
Wiesz dlaczego?
Dodatkowo nie wiem dlaczego nagle zapaliła się kontrolka AIR BAG ani wypadku nie miałem ani nic.
marcin5644
Miejscowość: Łomża
06 Sie 2010, 18:11
Specjaliści twierdzą, że poduszki są dobre do 10 lat. Po 10 latach trzeba zrobić przegląd tych poduszek. Ale z praktyki wiem, że nikt tego nie robi, bo to droga rzecz. No ale efektem jest właśnie zaświecanie się tej kontrolki co jakiś czas. Gaśnie po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu. Co do kontrolki ABS-u, to najlepiej włóż tam inną, działającą żaróweczkę np. z akumulatora. Jeżeli to nie pomoże, to trzeba sprawdzić obwód tej żaróweczki. Jeżeli obwód od wtyczki przy module ABS-u do kontrolki jest dobry, to wina będzie leżała prawdopodobnie w samym module ABS-u.
07 Sie 2010, 11:30
Ok.
Dziękuję za pomoc
marcin5644
Miejscowość: Łomża
