Hyundai Coupe uciekająca kierownica.
02 Mar 2011, 16:56
Witam mam problem gdy wjadę w jakąś nawet niewielką nierówność na jezdni kierownica ucieka mi w prawo lub lewo, a gdy jadę po gładkiej jezdni bez górek, dołków, dziur itp auto prowadzi się idealnie.
Trzy miesiące temu wymienione zostały końcówki drążków i zrobiona geometria i już wtedy lekko odczuwałem uciekanie kierownicy. Wtedy jeździłem na 15" zimowych . Dwa dni temu auto przeszło przegląd na stacji diagnostycznej i nic nie było widać choćby najmniejszej usterki. Wczoraj założyłem alu letnie 17" i nie da się jeździć cały czas ucieka kierownica w lewo i prawo. Opony założone prawidłowo wyważone itd.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Ponte999
Miejscowość: Koszalin
03 Mar 2011, 00:23
Ponte999 napisał(a):Wtedy jeździłem na 15" zimowych .
Ponte999 napisał(a): Wczoraj założyłem alu letnie 17" i nie da się jeździć
I dalej nie widzisz przyczyny ...... :?: :?:
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
03 Mar 2011, 11:49
nie nie widzę bo jeździłem na 17 całe poprzednie lato i kierownica nawet nie drgneła
Ponte999
03 Mar 2011, 12:04
Ja bym się tom geometrią zainteresował, czy aby dobrze ja ustawił,mi to wygląda na zbyt rozbieżny kąt.
karosa
Miejscowość: strumień
Prawo jazdy: 13 04 2000
Auto: SEAT cordoba vario
Silnik: 1,9 TDI 110KM
03 Mar 2011, 12:43
chyba masz rację , ogólnie to nic innego nie pozostaje do wymyślenia zaraz idę zamienić koła, przód-tył , potem sprawdzę co i jak będzie jak alu 15 ponownie założę na przód.
Ponte999
03 Mar 2011, 12:53
wielkość felgi nie ma znaczenia , jeśli kąty są niedobre to auto nie będzie się prowadzić :wink:
jedyna sprawa jaka mogła by wpłynąć niekorzystnie na prowadzenie w takim wypadku to za szeroka felga i za szeroka opona na koleinach ;)
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Mar 2011, 15:11
szerokość felgi 7,5 szerokość opony 205 więc to nie to zostaje zbieżność ponieważ przed momentem pozamieniałem koła i to samo. 15 założyłem na przód jest to samo tylko mnie odczuwalne.
Ponte999
