Hyundai Getz 2004 - awaria elek. szyb
10 Cze 2014, 19:36
Witajcie,
Problem polega na tym że działa elek. opuszczanie szyb tylko od strony kierowcy. I ani od strony kierowcy(tam gdzie steruje sie pozostałymi szybami) ani osobno na pozostałych drzwiach nie da się tych szyb opuscic niestety...Teraz sa okropne upały, takze zapewne domyslacie się co przezywam w aucie, o pasazerach nie wspominam...
Podpowiedzcie mi proszę jak ugryźc ten problem. Czy taki amator jest w stanie to samemu rozgryźc. Czy najpierw rozebrać ten panel drzwiowy ze sterowaniem szybami, czy sprawdzić bezpieczniki...nie wiem co robic...
Ps. Ile kosztowałoby to u elektryka samochodowego? Pytam tak z ciekawosci, niestety nie mam kasy na niego w tej chwili....
Lolek100
Auto: Hyundai Getz
11 Cze 2014, 09:19
Skoro jedna szyba działa, to bezpiecznik jest ok. J bym problemu szukał albo w samym panelu albo co jest bardziej prawdopodobne, uszkodzona jest wiązka przewodów w dzrwoacj kierowcy - przeważnie przewody łamią się przy zawiasach drzwi.
Nie mam niestety schematu tych szyb, żeby powiedzieć ci jakie kolory przewodów musisz sprawdzić, ale - do każdego przełącznika w drzwiach pasażerów powinny przychodzić po 3 lub 4 przewody ( w zalezności czy przełączniki są podświetlane ). Jeden przewód to plus, a dwa to masa. Czwarty to podświetlenie. Skoro nie działają wszystkie szyby pasażerów, to problem może leżeć w plusie - idzie on z drzwi kierowcy i jak ów przewód będzie przerwany np między drzwiami kierowcy a karoserią to reszta szyb nie będzie działać. Zdemontuj przełacznik po stronie pasażera i sprawdz miernikiem, czy masz na nim plus i dwie masy. Pamiętaj o włączonej stacyjce.
Jest jeszcze jedna sprawa - zazwyczaj w panelu kierowcy jest przycisk blokujący szyby pasażerów - zobacz czy nie jest czasem wciśnięty. Ale wtedy musiałyby one działać z panelu kierowcy, a ty piszesz że z niego też nie działa.
