Hyundai i30 1.4 / benzyna-gaz / ciężko odpala na zimno
16 Kwi 2021, 14:02
Posiadam Hyundia i30 1.4, 73kW, 2013 (benzyna/gaz) .
Instalacja gzowa zamontowana fabrycznie
Mam taki problem ze jak autko postoi z jeden dzień to ciężko odpala. Jest to również podczas gdy silnik ostygnie nawet po upływie już ok godzinki
Ale przez cały dzień jak jest ciepły , to odpala od reki bez problemu.
Wymienione ><
Akumulator, Świece wszystkie filtry (od gazu również), czujnik temperatury, nawet pompa paliwa -
Po podłączeniu pod komputer ( w zaprzyjaźnionym warsztacie) nie pokazuje błędów .
Czy spotkał ktoś sie z takim problemem ?
WaldekP
  • 16 Kwi 2021, 14:33
    Zakręć całkowicie gaz na butli i pojeździj tak na samej benzynie dwa trzy dni i zobacz czy problem będzie dalej występował. Wtedy wyeliminujesz problemy z instalacją LPG.
    16 Kwi 2021, 17:24
    Nie trzeba 3 dni na benzynie jeździć, jeżeli problem pojawia się codziennie.
    Wystarczy zakręcić gaz na butli po skończonej jeździe i zostawić na noc. A rano zobaczyć, czy odpali normalnie.
    Można też inaczej - na pracującym silniku na LPG zakręcić zawór na butli i poczekać aż silnik sam zgaśnie, czyli aż wypali się gaz. I zobaczyć jak odpala zimny rano.
    16 Kwi 2021, 17:54
    po niedzieli sprawdzę czy ten sposób zadziała -
    WaldekP
      Gdy kierowca patrzy, ale nie widzi
      Kierowcy, którzy spowodowali wypadek z udziałem motocyklisty czy rowerzysty, niekiedy tłumaczą, że po prostu nie zauważyli dwukołowego pojazdu. Czy to tylko kiepska wymówka? Okazuje się, że nie zawsze. Jednym ...
      Francuskie dotacje na wymianę aut
      Francuski rząd wprowadził w 2020 roku dotację na zezłomowanie starego auta i zakup mniej emisyjnego samochodu. Premia wynosi 3000 euro na auto spalinowe lub hybrydowe o emisji CO2 poniżej 137 g/km oraz 5000 euro na pojazd ...
