Hyundai I30 CRDi 09 nie zapala i ma dziwne objawy trykania
03 Lip 2021, 21:53
Dzień dobry,
Mam dość nie typowe objawy związane odpaleniem.
Po przekręceniu kluczyka na start słyszę dziwne trykanie z skrzynki bezpieczników w silniku (tam gdzie są od świec żarowych). Deska rozdzielcza również szybko tryka. Rozrusznik nie kręci i czasami również tryka. Sprawdziłem na obdII kod błedu P0670
Sprawdzałem już akumulator i ok. Z tej puszki bezpieczników jak usunąłem taką czarną wtyczkę to przestaje trykać tam jak i na desce rozdzielczej normalnie ale nie kręci dalej.
Sytuacja dość dziwna choć zaraz po tym jak wymieniłem radio zwykłe na panel z tabletem czy mogłem coś w komputerze popsuć czy zbieg okoliczności ?
Arekbarcis
06 Lip 2021, 12:44
Jakie masz napięcie na akumulatorze w stanie spoczynku przed próbą odpalenia silnika?
Błąd który Ci się pojawia związany jest z modułem świec żarowych kody/obdii/4674-p0670/
Takie trykanie jak opisujesz najczęściej powoduje zbyt niskie napięcie na akumulatorze.
07 Lip 2021, 22:43
Sytuacja myślę że już zdiagnozowana
Myślałem że to akumulator, a że ten który miałem służył mi już kilka ładnych lat to kupiłem nowy i zamontowałem. Objawy takie same, zdziwiłem się więc wymontowałem rozrusznik i sprawdziłem go na kable. Zębatka się kręciła i wysuwała więc wszystko w porządku, ale coś mnie zaniepokoiło bo tak jakoś nie za specjalnie szybko się kręcił a przynajmniej obroty nie wyglądały na tyle żeby miały rozkręcić silnik do 900 obr.
Kolega wziął kombinerki i złapał za zębatkę a ja go włączyłem, i takie samo trykanie a zębatka w bezruchu... więc prawdopodobnie rozsypała się przekładnia planetarna w środku.
Rozrusznik zamówiłem nowy, zamontuje i zobaczymy.
Co do innych objawów od świec i bezpieczników, ustąpiły po wymianie akumulatora (prawdopodobnie stary już siadał jak świece grzał i spadało napięcie)
Arekbarcis
