Hyundai i30 - stukanie w okolicach tylnego prawego koła
08 Sty 2021, 17:44
Witam
Mam problem z moim Hyundaiem i30. Przy prędkości powyżej 70 km/h na prostej drodze słychać takie głuche stukanie w okolicach prawego tylniego koła. Przy jeździe na dołkach oraz do ok 70 km/h nic nie słychać. Amortyzatory i sprężyny na przeglądzie wszystko ok. Ktoś ma jakiś pomysł ? :)
H567
08 Sty 2021, 17:52
Czy jet to stukanie cykliczne? Czy częstotliwość tego stukania zwiększa się wraz z prędkością?
Która generacja tego i30, rok produkcji?
Ten model ma zawieszenie tylne na wahaczach ale jak stukanie uzależnione jest od prędkości to raczej nie będą to elementy zawieszenia. Patrzyłeś czy w okolicach koła są jakieś elementy przewody które mają jakiś luz i mogły by poruszane pędem powietrza powodować uderzanie np. o jakiś element podwozia. Może jakaś osłona plastikowa lub zderzak który nie trzyma na jednym z zaczepów?
08 Sty 2021, 18:00
II generacja rocznik 2015
Stukanie pojawia się co jakiś czas ale nie można tego nazwać cyklicznym. Nie wygląda to na obcieranie jakiegoś elementu. Odgłos jest podobny do tłuczenia gumą o metal.
Auto było na kanale pod spodem wszystko wygląda w porządku. Jedynie co to tuleje na wahaczach są troche wyrobione ale nie wiem czy to może być przyczyna
H567
09 Sty 2021, 14:10
Tuleje mogą być przyczyną. Do mechanika na kanał i niech posprawdza wszystkie tuleje metalowo-gumowe. Na stacji diagnostycznej nie koniecznie musi to wyjśc.
09 Sty 2021, 15:25
Tulje na wahaczach i gumy stabilizatorów wymienione i problem się dalej się utrzymuje. To nie problem również krzywej felgi bo byly przekładane. Ją już nie mam pomysłu co to moze być
H567
09 Sty 2021, 15:58
H567 napisał(a): To nie problem również krzywej felgi bo byly przekładane.
Felgi czy całe koła...... :?:
Ps. w trakcie jazdy jak zacznie stukać przyduś lekko pedał hamulca i jedz dalej.....
Nie odpowiadam na PW.
Migi60
Miejscowość: Polska
Prawo jazdy: 10 07 1979
Auto: OPEL CORSA
Silnik: 60KM
Rok produkcji: 2014
    Systemy zautomatyzowanej jazdy - bezpieczeństwo na drogach
    Kiedy myślimy o samochodach przyszłości, w pierwszej kolejności przychodzą nam na myśl koncepty o śmiałych liniach czy napędzie wodorowym. Tak naprawdę jednak najbliższą, ważną zmianą w motoryzacji będzie masowe pojawienie ...
09 Sty 2021, 17:54
H567 napisał(a):Tulje na wahaczach i gumy stabilizatorów wymienione
H567 napisał(a):. Jedynie co to tuleje na wahaczach są troche wyrobione
No to weź i się zdecyduj....
09 Sty 2021, 18:08
Dzisiaj mechanik wymienił a problem dalej jest ten sam
H567
