Hyundai I40 1.7 CRDI - bardzo kopci na biało
21 Lis 2021, 18:41
Samochód z 2015 roku świeżo sprowadzony, długo stał
Samochód kopci na biało, jak już się zagrzeje to kopci naprawdę mocno, spala się olej, za samochodem ciągnie się chmura białego dymu.
Po przejechaniu około 2 km spalił około 0,5 oleju.
Co to może być ?
loret
  • 21 Lis 2021, 19:46
    Warto tu zacząć od sprawdzenia ciśnienia na cylindrach. Czy płyn chłodzenia też ubywa? Na pewno nie ma wycieków oleju bo ten biały kolor nie koniecznie pasuje do przepalania jego tak dużej ilości.
    22 Lis 2021, 09:52
    Najpierw zacznij od sprawdzenia, czy ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej jest to przepalona UPG. Oprócz tego jeżeli ubywa oleju i nie ma żadnych wycieków ( pooglądaj dokładnie silnik czy nie jest zaolejony ), to jak wspomniał kolega wyżej trzeba sprawdzić ciśnienie sprężania.
    23 Lis 2021, 11:08
    Jak napisał MotoAlbercik: "Najpierw zacznij od sprawdzenia, czy ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Jeżeli tak, to najprawdopodobniej jest to przepalona UPG." (kopcenie na biało), a potem sprawdź odmę (ubytki oleju).
    Cyjas
    Zdjęcia: 40
    Prawo jazdy: 04 08 1984
    Przebieg/rok: 8tys. km
    Auto: Fiat Tipo
    Silnik: 1,4 95
    Rok produkcji: 2020
    29 Lis 2021, 10:29
    ciśnienia w zbiorniczku nie ma - jest ok.
    Mój wiejski mechanik wziął się za czyszczenie silnika naftą, nie wiem czy to dobre rozwiazanie ?
    Ściągnął pokrywę od góry i czyści uważa ze to przez to bo jak ściągnął pokrywę to olej był taki lepki - taka galaretka.
    Wcześniej wymieniłem olej.
    loret
    30 Lis 2021, 09:49
    loret napisał(a):ciśnienia w zbiorniczku nie ma - jest ok.
    Jak płyn jest ciepły, to ciśnienie powinno być...Ale to w tym przypadku nie ma znaczenia. Ważne jest, czy go ubywa czy nie.
    JAk nie nie ubywa, to należałoby zrobić pomiar ciśnienia sprężania oraz sprawdzić, czy nie ubywa oleju w silniku.
    Skoro za autem ciągnie sie chmura białego dymu, to musiałoby właśnie ubywać płynu ze zbiorniczka. Chyba, że ten dym nie jest biały, ale niebieskawy. Wtedy pali olej
    Gęstość galaretki, wskazywałaby na to, że silnik ciężko pracuje...Czyli albo ma obciążenia duże, albo lubisz go pomęczyć.
      Najpopularniejsze marki premium w Stanach Zjednoczonych
      Wiemy już, którzy producenci z segmentu premium cieszyli się największym uznaniem Amerykanów w trudnym 2020 roku. Rywalizacja w czołówce była bardzo zacięta, a różnice w sprzedaży okazały się minimalne. ...
