Hyundai i40 - błąd P0685
23 Kwi 2020, 17:13
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnośnie tego Hyundaia. Przymierzam się do zakupu Hyundaia i40. Mam jednak problem z modelem który sobie upatrzyłem.
Autko wszystko fajnie chodzi, 1,2,3 wszystko ok, na 4 zaczyna sie problem, auto jakby traciło moc.
Auto było diagnozowane - wyskocz kod błędu P0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open -Uszkodzony przekaźnik mocy modułu sterującego silnika (ECM) -Wiązka przekaźnika mocy ECM jest otwarta lub zwarta -Słabe połączenie elektryczne obwodu przekaźnika mocy ECM -Przepalony bezpiecznik ECM Wadliwy ECM.
I moje pytanie czy to jest przyczyną spadku mocy czy może to nie ma żadnego związku ?
marcin5122
28 Kwi 2020, 09:49
marcin5122 napisał(a):Auto było diagnozowane - wyskocz kod błędu P0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
W przypadku tego błędu musisz zwrócić uwagę na moduł PCM skoro można odpalić auto i ono jeździ. W przypadku usterki ECM z tym błędem pewnie nie odpaliłbyś silnika. Zerknij sobie do tego kodu błędu P0685 na forum i jego opisu.
    Opony letnie gwarancją bezpiecznej jazdy
    Opony letnie należy założyć wtedy, gdy średnia temperatura przekracza 7 stopni. Tym samym warto już teraz umówić się na zamianę, aby później uniknąć stania w kolejkach. 1. Czy opłaca się samemu zmieniać opony? ...
