Hyundai IX 35 2011r - po co miejsce na kluczyk w podłokietniku?
15 Lip 2019, 12:43
Witam...mam auto j.w i nie wiem po co w podłokietniku jest takie miejsce , żeby tam włożyć kluczyk. Oczywiście co jakiś czas go tam umieszczam ale nie wiem po co ??? Czy ktoś mógł by mnie oświecić za co Z GÓRY DZIĘKUJE.
kalin44
  • 15 Lip 2019, 12:58
    To jest miejsce do awaryjnego uruchomienia samochodu jak by ci się rozładowała bateria w kluczyku (jest tam CR2032 3V) i nie miałbyś na wymianę pod ręką drugiej. Wtedy umieszczasz tam kluczyk i normalnie powinna być możliwość jazdy samochodem.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    15 Lip 2019, 13:08
    Dziękuję...powiem szczerze, , że myślałem podobnie , że minimalnie ładuje się bateria awaryjnie i auto odpala. Teraz już wiem...DZIĘKI !
    kalin44
    15 Lip 2019, 14:18
    Bateria w pilocie to nie akumulatorek więc nie będzie się ładowała. Tak więc nie ma potrzeby umieszczania tam kluczyka jak jest wszystko ok i w odpowiednim czasie wymieniasz baterię.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    15 Lip 2019, 14:29
    Rozumiem...Dziękuję.
    kalin44
      VW Caddy BiFuel z fabryczną instalacją LPG
      Volkswagen Caddy dzięki wielu wersjom nadwozia, szerokiej gamie silników i dwóm rozstawom osi, jest niezwykle uniwersalnym samochodem. Świetnie sprawdzi się jako auto użytkowe w pracy, jak i jako samochód ...
