Hyundai ix35 2.0mpi MT terkotanie układu napędowego.
18 Mar 2022, 15:22
Dzień dobry
Posiadam Hyundaia ix35 2.0 MPI MT 2010 rok w którym od jakiegoś czasu na pierwszym i drugim biegu pojawia się terkotanie przy przyspieszaniu a podczas jazdy powtarzający się szum, dudnienie.
W silniku jest nowy olej shell, w skrzyni też. Na biegu jałowym samochód pracuje równiutko, po dodaniu gazu na biegu jałowym do 3500-4000 rpm nic nie słychać. Nic nie szarpie.
Auto w porównaniu do diesla ma bardzo niewielkie wibracje.
Moje pytanie co to może być za dźwięk? Czy to może być dwumasa która jest w tym silniku? Czy to może skrzynia biegów?
W tym silniku nie ma automatycznego kasowania luzów zaworowych czy to może być terkotanie w silniku? Auto ma 200kkm w miarę potwierdzona historię jeden właściciel w Szwecji.
O co powinienem zapytać mechanika żeby nie dać się naciąć?
Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam.
DirtyOldDog
  • 18 Mar 2022, 18:04
    Z tego co wiem ten silnik nie ma hydrauliki na zaworach i trzeba luzy sprawdzać i regulować ręcznie. Jeżeli nikt tego nie robił do tej pory warto by było do nich zajrzeć.
    DirtyOldDog napisał(a):na pierwszym i drugim biegu pojawia się terkotanie przy przyspieszaniu a podczas jazdy powtarzający się szum, dudnienie.
    Niezależnie od tego czy przyspieszasz mocniej, słabiej?
    18 Mar 2022, 18:10
    Cześć,
    Na pierwszym i drugim biegu przy puszczaniu sprzęgła słuchać takie terkotanie jak zazębianie się trybów, po zmianie biegu i przyspieszaniu czy hamowaniu silnikiem tego nie słychać. Na jałowym biegu kręcenie do 4000rpm i nie słychać żadnych stuków czy pukania. Na jałowym silnik pracuje praktycznie bezgłośnie.
    Podczas jazdy występuje natomiast takie cykliczne dudnienie które przyspiesza do pewnego momentu i zwalnia gdy auto zwalnia.
    Nie ma problemu z odpalaniem na ciepło czy na zimno, szarpania, dławienia się.
    DirtyOldDog
    18 Mar 2022, 18:27
    Jak wrzucasz dwójkę to nie haczy?
    Pewne odgłosy mogą dochodzić np. z układu napędowego i pojawiać się tylko pod obciążeniem. Wtedy może to być trudne do zdiagnozowania.
    Układ wydechowy jest sprawny, katalizator jest na swoim miejscu?
    18 Mar 2022, 18:33
    Jeśli chodzi o zmianę biegów to raczej wszystko jest ok. Ten dźwięk pojawia się właśnie pod obciążeniem w momencie puszczania sprzęgła i dodawania gazu a nie w momencie wrzucania biegu.
    W tym benzyniaku jest dwumasa ale autem nie rzuca przy zapalaniu i nie czuć nic na nadwoziu.
    Zastanawiam się od czego zacząć i na początek zacząłbym od tych zaworów i kasowania luzu.
    A potem sprzęgło/dwumasa ewentualnie skrzynia biegów.
    DirtyOldDog
    18 Mar 2022, 19:03
    DirtyOldDog napisał(a):W tym benzyniaku jest dwumasa ale autem nie rzuca przy zapalaniu i nie czuć nic na nadwoziu.
    Jesteś pewny? Masz silnik G4KD?
    DirtyOldDog napisał(a):en dźwięk pojawia się właśnie pod obciążeniem w momencie puszczania sprzęgła i dodawania gazu a nie w momencie wrzucania biegu.
    A jak puścisz sprzęgło i dopiero dodasz gazu to też on występuje? Słychać go cały czas podczas przyspieszania?
      Ford GT
      Ford GT nie jest oczywiście modelem seryjnym, a egzemplarzem po skrajnych modyfikacjach dokonanych przez Performance Power Racing z Florydy. Specjaliści z tej firmy w konstrukcji pojazdu zastosowali materiał wykorzystywany ...
    18 Mar 2022, 19:21
    Tak mam ten silnik w którym jest dwumasa i na dwóch pierwszych biegach jak przyspieszam to jest to terkotanie/ zgrzytanie na wyższych biegach ustępuje.
    Sprzęgło bierze na samym dole i jak przyspieszam to jest już puszczone.
    DirtyOldDog
    24 Cze 2023, 13:44
    Dzień dobry.
    Chciałbym zapytać czy udało się zdiagnozować i rozwiązać opisany problem??
    Prawdopodobnie mam to samo w moim ix35 - objawy identyczne..
    Ricky
    24 Cze 2023, 13:50
    Niestety nie udało mi się rozwiązać problemu. Jedyne co pomaga to wkręcenie auta na wyższe obroty na 1 i 2 biegu. Łańcuch, dwumasa, zawieszenie wszystko sprawne a te dźwięk dalej się utrzymuje. Co do dudnienia też nie ustało. Czasem jest głośniejsze czasem cichsze, wszystkie łożyska nowe.
    Pozostaje sławne "ten typ tak ma".
    DirtyOldDog
