REKLAMA
I k pomogło?elek92 napisał(a):Jutro dam update czy wymiana oleju pomogła. Jeśli nie to jaka może być inna przyczyna?? Ktoś wie jak wygląda naprawa??
Olej w skrzyni też się zużywa i traci swoje właściwości ale nie powinno go ubywać jak nie ma żadnych wycieków to nie silnik że może przedostawać się do komory spalania.elek92 napisał(a):Czy jest to możliwe ze samochód z 45k na liczniku mógł mieć mało oleju w skrzyni i olej byl juz stary??
Tak zrób i jak się nie poprawi to niech wymienią cały olej wraz z filtrem oraz zrobią adaptację skrzyni po takim zabiegu.elek92 napisał(a):Powiedzialem mu i tez sie zgodzil zeby poczekac jeszcze z 2tyg
Zgadza się.elek92 napisał(a):Mowi ze moze byc pare rzeczy ktore to powoduja
A jak masz w książce napisane po jakim przebiegu powinien być zmieniony olej i czy to wymiana statyczna czy dynamiczna?elek92 napisał(a):Edit"tak mysle teraz czy moge poprosic ich o wymiane oleju i filtra pod gwarancja czy musze za to zaplacic? Jak to jest?
