Ibiza '03 tdi- klopoty z akumulatorem
18 Lut 2008, 20:14
(seat ibiza 03 tdi)czy mozliwe jest zeby akumulator w Ibizie 03 nagle padl?czy moze byc jakas inna przyczyna ze sie nagle rozladowal?Jezdziłem 3 lata i zadnych problemow nie mialem a tu wsiadam rano po dosc zimnej nocce ,przekręcam kluczyk i cisza!.Chcialem wyjac bateria ale nie wiem jak ,czy trzeba odkrecic jakas srube?
zkosa
  • 19 Lut 2008, 18:23
    Akumulator może się rozładowac bez problemu w ciągu jednej nocy - powodem może być jakieś zwarcie lub któryś z odbiorników pobiera za dużo prądu.Naładuj akumulator i sprawdz pobór pradu.Oczywiście zakładamy,że nie zostawiłeś na noc włączonego radia lub świateł?
    19 Lut 2008, 23:12
    nie zostawilem zadnego wlaczonego urzadzenia,dzis podlaczylem prostownik na 3 godziny ale akumulator nie zapalil ,dopiero na wstecznym na popych ruszyl,teraz sie laduje znowu ,zobacze co bedzie rano..a na domiar tego wszystkiego kontrolka od wspomagania lub (pompy wspomagania)zaczeła sie palic...brrrr
    zkosa
    21 Lut 2008, 12:52
    Sprawdź, czy któraś z klem się nie poluzowała, czy masz właściwe napięcie ładowania (zmież napiecie na kołkach aku przy zapalonym silniku - powinno być ok. 13.8-14.4V...
    Pozdr
    fourup
    Nie udzielam porad na PW - tylko forum ogólne!
    fourup
    Miejscowość: Kraków, Słomniki
    Prawo jazdy: 08 01 1999
    Auto: Mercedes S124 250D
    Silnik: OM602
    Rok produkcji: 1990
      Mistrzowskie szlify Toyoty GR Yaris
      Zaprojektowany z myślą o sporcie, produkowany w specjalnej fabryce, testowany przez gwiazdy motorsportu. Toyota GR Yaris ma wszystkie przymioty najbardziej wyjątkowego hot hatcha na rynku. Prezes japońskiego koncernu, Akio ...
