Ibiza 6l 1.4tdi pompa vacum
19 Sty 2019, 17:16
Witam
Mialem duzy wyciek z pompy vacum kupilem uzywke zamontowałem na drugi dzien patrze i zaczelo delikatnie kapac z pod tej pompy czy ta oznacza ze kupilem uszkodzona pompe. Czy moze byc jakas inna przyczyna
Jak mozna sprawdzic tą pompe po jej wyjęciu?
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 12:30
Panowie macie jakies pomysly
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 12:45
A dałeś nową uszczelkę?
20 Sty 2019, 14:08
Nowa uszczelke tą metalową dalem tylko miedzy silnikiem a pompa ale cieknie ropa a nie olej silnikowy
tomek96321
Miejscowość: kielce
20 Sty 2019, 14:26
no ale określ się gdzie cieknie, bo to że z niej kapie nic nikomu nie mowi.
20 Sty 2019, 17:59
Cieknie od spodu i leci na waz od chlodnicy przy którym jest czujnik.
Jest jakiś sposob zeby sprawdzic ta pompe po jej wyjeciu?
tomek96321
Miejscowość: kielce
23 Sty 2019, 15:15
Jest jakis sposob zeby sprawdzic gdzie cieknie ta pompa po jej wyjeciu
tomek96321
Miejscowość: kielce
23 Sty 2019, 16:12
Można próbować pod ciśnieniem
