Ibiza 6l odbojnik amortyzatora
11 Cze 2019, 14:43
Witam
Ostatnio jak wymienialem kola z przodu to zauwazylem ze jednej strony odbojnik amortyzatora da sie reka zsunąc o pare cm przy podniesionym kole a z drugiej strony nie da sie wogule go ruszyc czy z tej strony co ten odbojnik lata to jest do wymiany czy tak powonno byc?
tomek96321
Miejscowość: kielce
12 Cze 2019, 09:32
Odbój amortyzatora powinien trzymać się na górze mocowania i nie powinien latać luźno po goleni ponieważ generuje to niechciane stuki i może też oznaczać uszkodzenie odboju.
Cichy77
Zdjęcia: 62
Auto: Mam, często zmieniam!
12 Cze 2019, 09:43
Wiec jeden odbojnik do wymiany?
Wystarczy wymienic ten odboj
tomek96321
Miejscowość: kielce
12 Cze 2019, 20:27
Panowie mam cos takiego jak na tym filmiku
tomek96321
Miejscowość: kielce
12 Cze 2019, 21:04
Może ja się nie znam ale taki odbojnik sobie na lata luźno góra dół więc nie sądzę aby powodował stuki, ja bym olał nie przesadzał bo to duzo roboty a efekt żaden
13 Cze 2019, 12:47
Jak najezdzam na progi zwalniajace to slychac jak amortyzator dziala jest taki dzwiek jak przy otwieraniu klapy bagaznika jest takie syczenie to nie przez ten odboj
tomek96321
Miejscowość: kielce
13 Cze 2019, 17:43
tomek96321 napisał(a): zwalniajace to slychac jak amortyzator dziala jest taki dzwiek jak przy otwieraniu klapy bagaznika
to normalna praca, zawsze tak jest.
