Ile powinien ładować się akumulator??
09 Gru 2012, 12:09
witam.
samochod nie kreci, stwierdzilem ze to aku wiec zabralem go (aku) do domu i postanowilem naladowac przy uzyciu prostownika.
akumulator 71ah
prostownik 5a
prostownik ma dwie podzialki: jedna od 0 do 8 airth.
druga od 0 do 12 eff.
a pod skala napis Ampere
obecnie po podlaczeniu prostownik pokazuje ok.1 airth./eff.
ile czasu potrzeba zeby naladowac akumulator??
czy trzeba odkrecac korki (w moim przypadku nie odkrecac a podwazyc) ?? wyczytalem ze trzeba ale nigdy tego nie robilem wczesniej.
lucaklosik
Prawo jazdy: 23 04 1983
17 Gru 2012, 23:05
Jeżeli prostownik ma ustawiany prąd ładowania, to zasada jest taka - aku ładuje się prądem o wartości 1/10 jego pojemności przez 10 godzin. Tak więc aku 71Ah powinno ładować się prądem 7,5A przez 10 godzin. Ale dotyczy to aku całkowicie rozładowanego, a ty na 100% takiego nie masz - aku jest w jakimś stopniu naładowany. W jakim - trudno określić na 100%. Stan rozładowania aku określa się za pomocą pomiaru gęstości elektrolitu. Ale nie jest to szczegółowe określenie stanu naładowania.
Najlepiej kupić prostownik automatyczny - podłacza się go pod aku i on sam sobie ustawia czas i prąd ładowania. I nie ma obawy o przeładowanie.
Co do korków - jeżeli aku ma korki, to podczas ładowania prostownikiem trzeba je odkręcić. Jeżeli nie ma korków, to nie ma czego odkręcać :) Jak korki są, to przed ładowaniem spraqwdzić, czy płyty są zakryte elektrolitem i ewentualnie dolać wody destylowanej.
    Subaru Crosstrek
    Crosstrek w wersji benzynowej również znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu Consumer Reports. Silnik 2,0 l typu bokser ma moc 153 KM. W testach największej organizacji konsumenckiej w USA samochód uzyskał ...
