Ile średnio muszą działać żarówki samochodowe?
28 Gru 2014, 22:16
Hej. Przepaliła mi się żarówka. Ile średnio muszą działać? Macie jakieś ulubione?
Wojtek87
Auto: Audi A4
29 Gru 2014, 12:42
To jak długo działa żarówka, zależy od reflektora w Twoim samochodzie (czy nie paruje, czy nie zbiera wilgoci), od stanu instalacji elektrycznej (często w leciwych instalacjach zdarzają się zwarcia), oraz od jakości samej żarówki (nie koniecznie sprawdza się zasada, że im droższa, to będzie lepsza).
Co do samych żarówek, to jestem sceptycznie nastawiony do takich typów jak BlueVision, LongLife, itp. Miałem, używałem i nie odczułem wielkiej różnicy poza oczywiście ceną. Rzecz jasna, że w pierwszej chwili po założeniu żarówek świecących niebieskawą barwą (a'la XENON) światło wydaje się wyraźniejsze i przyjemniejsze dla oka, ale po dłuższym czasie używania, gdzie będziesz pokonywać trasy w deszczu, śnieżycy i mgle, to zdecydowanie odradzam. Widoczność z tymi żarówkami w w/w warunkach atmosferycznych ulega znacznemu pogorszeniu, niż przy zwykłych żarówkach.
Ja stosowałem zawsze normalne żarówki firmy NARVA. Stosunek ceny do jakości jest przy nich więcej niż dobry.
Escort Mk5 -> Pony -> Cinquecento -> Astra F -> Passat 3B -> Focus Mk1 -> i40 -> XF -> Kona -> Poszukiwania trwają...
kkamykk
Auto: Hyundai Kona
Silnik: 1.0 T-GDI 120KM
Typ: SUV
30 Gru 2014, 19:44
Ja przetestowałem osram night breaker ostatnio i jestem bardzo zadowolony - na początku szok, że tak dobrze oświetlają mi drogę, z czasem przyzwyczajenie do tego. Niestety u mnie się sprawdza, że im droższa tym lepsza żarówka (miałem takie no name dwa razy i za każdym razem się denerwowałem, że coś jest nie tak z nimi).
pikaczu
Prawo jazdy: 17 04 1993
Auto: audi tt
Typ: Kabriolet
Rok produkcji: 2001
30 Gru 2014, 20:30
Dzięki Panowie. Czyli narv albo osram. Zaraz popatrzę na nie. Night breaker to dla jeżdżących w trasy?
Wojtek87
Auto: Audi A4
30 Gru 2014, 23:13
Jużbył niejeden temat o tym. Jeśli chcesz fajne światło, coś typu Night Breaker, BlieVision.
baran
Prawo jazdy: 16 05 2010
Auto: Honda, Seat
26 Lut 2015, 18:50
Polecam Osramy Cool Vision które mają przepisowe 4200 kelwinów lub Night Breaker 4000k
Jeśli jeżdzisz w trasy to całkiem spoko, światło jest białe, w dodatku ma żarówka lepszą wydajność i świeci dalej.
jacus19
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 01 01 2001
    Kalkulator ET i szerokości felgi
    Porównywarka ET i szerokości felgi pozwoli wizualnie przedstawić różnice jakie wynikną po zmianie felg. Na tej podstawie jesteśmy w stanie sprawdzić jeszcze przed zakupem czy takie felgi nie będą nam wystawały ...
27 Lut 2015, 09:25
Zwykłe żarówki wytrzymają dłużej niż inne żarówki, które wg producenta świecą jaśniej. Sprawa jest prosta - żeby żarówka świeciła jaśniej, przy tej samej mocy ( przepisowo musi być w światłach mijania 55W ) i przy tym samym napięciu ( podczas pracy silnika napięcie wynosi średnio 13,9V ), trzeba zwiększyć strumień świetlny. A robi się to w ten sposób, że skraca się żarnik. Wówczas żarówka świeci jaśniej, ale żarnik jest "obciążony" mocniej. Dlatego takie żarówki szybciej się przepalają. Żeby choć odrobinę przedłużyć "życie" takiej żarówki, do bańki oprócz halogenu dodaje się ksenon.
Krótszy żywot mają też żarówki, które maja szkło zabarwione na np. niebiesko. Są też żarówki, które mają szkło zabarwione na zielono czy różowo :) Trzeba jednak pamiętać, że każda żarówka "chłodzi" się, czyli oddaje ciepło przez bańkę. A jak się bańkę zabarwi, to skuteczność "chłodzenia" maleje i żarnik szybciej się przepali.
No ale coś za coś.
25 Mar 2015, 12:17
Widze, rzeczowo mamy przedstawione informacje nt świecenia żarówek, pewnie da się jeszcze wiele dopowiedzieć ale streszczenie i esencja posta jak najbardziej w temacie, krótko i na temat.
Wiesman
Prawo jazdy: 07 08 1980
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Audi A4
Silnik: 1,8
Rok produkcji: 2004
25 Mar 2015, 17:05
Najmniejszą trwałość mają żarówki H7, Fabrycznie zamontowana potrafi swiecić kilka lat a kupna przepali się po kilku tygodniach lub miesiącach i to bez względu na firmę. Żarówkę H7 należy włączać przy zgaszonym silniku gdy jest niższe napięcie.
andrzej_124
26 Mar 2015, 14:53
tak. H7 się po prostu grzeją. Taka ich konstrukcja.
O trwałości mówi dużo ich temperatura barwowa. Te żółte będą świecić najdłużej, im bardziej białe światlo tym krócej. Ale żółte światło to masakra w trasę. Wolałbym mieć bielsze i lepszy zasięg niż żółte które jest uciążliwe w użytkowaniu.
jacus19
28 Mar 2015, 21:17
H7 mają tą samą moc co H4. Przyczyna krótszego świecenia jest prosta - H4 ma większą bańkę niż H7, a co za tym idzie H7 ma gorsze chłodzenie. Oprócz tego H7 ma krótszy żarnik, a za tym idzie wrażliwość na napięcie. I jak wspomniał andrzej_124 warto je zaświecać przed uruchomieniem silnika, bo napięcie jest wtedy niższe o około 2 volty. A to dużo.
27 Sty 2016, 08:47
no właśnie mi się jedna h7 przepaliła. Wytrzymała od połowy października. Więc jakieś 3 miesiące. Powoli mam już dość tych przepalajacych się żarówek. Szczególnie jak padają od strony akumulatora i trzeba grzebać.
Ktoś coś testował ultra life Osrama?
jacus19
31 Sty 2016, 22:38
Jeżeli chcesz żarówkę, która długo trzyma to Osram Ultra Life jest dobrym rozwiązaniem. Jedyne co może na to znacząco wpłynąć to przeskoki napięcia, każda żarówka jest przystosowana do napięcia stałego a producenci samochodów nie muszą się tego trzymać. Więc duży skok może spalić każdą żarówkę.
makumba
Auto: Lanos
01 Lut 2016, 16:33
Dobrze jest włączać światła dopiero, jak już silnik pracuje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz - przy wymianach żaówek należy pamiętać, żeby bańki żarówki nie chwytać palcami - zawsze przez szmatkę, albo gąbkę, w którą czasami producent zawija żarówkę.
02 Lut 2016, 08:08
MotoAlbercik napisał(a):Dobrze jest włączać światła dopiero, jak już silnik pracuje. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz - przy wymianach żaówek należy pamiętać, żeby bańki żarówki nie chwytać palcami - zawsze przez szmatkę, albo gąbkę, w którą czasami producent zawija żarówkę.
Dokładnie, Ja wyłączam i włączam światła i mnie żarówki działają 2 razy dłużej niż w pandzie żony, ale Ona ma cały czas włączone. A bańki żarówki to ja w ogóle nie dotykam(nawet przez szmatkę). :ok:
yeti65
Zdjęcia: 15
Miejscowość: Pieniężno
Prawo jazdy: 29 11 1984
Przebieg/rok: 30tys. km
Silnik: 1.0 100KM 2.0D 112KM
Typ: SUV
