Infiniti q30 2.2 - nie działa tryb sport
16 Gru 2020, 18:01
Witam , problem infiniti q30 2.2 d automat . Samochód wkręca się max do 3 k obrotów . Po przyciśnięciu guzika „e,s,m „ zaraz po odpaleniu pokazuje się kontrolka na liczniku z wybranym trybem przez 5 sek , po tym czasie wybija spowrotem na D i klikanie nic nie daje . Błąd jest jeden p044A - powiązany jest z układem EGR przez co pokazuje check engine na liczniku .
Bartek20
17 Gru 2020, 11:48
Bartek20 napisał(a):Błąd jest jeden p044A - powiązany jest z układem EGR przez co pokazuje check engine na liczniku .
Dokładnie dotyczy on problemu z układem recyrkulacji spalin kody/obdii/2275-p044a/ z tego względu sterownik może nie pozwalać na tryb SPORT bo auto i tak by nie osiągnęło odpowiednich parametrów podczas przyspieszania.
Sprawdź zawór EGR być może wymaga on tylko wyczyszczenia.
21 Gru 2020, 07:56
Zawór wymieniłem na nowy dalej nic
Pytanie tez takie , jakbym wyłączył egr komputerowo to zginie check i skrzynia powinna ruszyć ?
Bartek20
