Instalacja do Mercedesa W124 na EFI
09 Lis 2016, 21:40
A np taki zestaw ?
Sterownik Stag Qbox
Wtryskiwacze AC W03
Reduktor AC R01
Mirakuru
Prawo jazdy: 09 07 2014
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
09 Lis 2016, 21:48
sterownik jak najbardziej może zostać co do wtryskiwaczy gazowych założył bym coś z górnej półki typu herculesy czy baracudy nie bawił bym się w jakieś półśrodki. Osobiście mam przekonanie do reduktorów KME ale podobno ten AC też sobie radzi.
djkranc
Zdjęcia: 6
Przebieg/rok: 50tys. km
Auto: Skoda Fabia / Citroen C5
Silnik: 1.4 16v / 2.0 16v
09 Lis 2016, 21:57
Nie ma problemu dopłacę te 100zł jak piszecie że są lepsze :). Zamawiał będę na tej stronie
http://www.phjacus.pl/szukaj.html?qs=hercules&x=0&y=0
http://www.phjacus.pl/szukaj.html?qs=barracuda&x=0&y=0
który z wtryskiwaczy będzie lepszy biorąc pod uwagę Barracuda lub Hercules (Chodzi mi o dokładny model z tej strony który mam brać pod uwagę)
A co do Filtru gazu to też możecie jakiś polecić ?
Jaka jest różnica między sterownikiem Qbox "Plus" a "Basic" ??
Reduktory KME same pod duże moce 160+
Mirakuru
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
09 Lis 2016, 22:23
Mirakuru napisał(a):Jaka jest różnica między sterownikiem Qbox "Plus" a "Basic" ??
prawdopodobnie wbudowanym emulatorem czujnika ciśnienienia, także w twoim aucie kompletnie nie przydatna opcja.
wtryskiwacze najlepiej wziąć pojedyncze wtedy wężyki do wtryskiwaczy są bardzo krótkie, jak będziesz zamawiał wtryskiwacze od razu dysze trzeba zamówić do twojego auta i mocy muszą być ze średnicą 2.1
http://www.phjacus.pl/Y105-Wtryskiwacz- ... p2795.html
filtry z odstojnikiem masz tutaj
http://www.phjacus.pl/Odstojnikowe-c361.html
kwestia ile miejsca masz pod maską ale łatwiejsze w montażu są które maja obrotowe kolanka 360stopni
djkranc
Zdjęcia: 6
09 Lis 2016, 23:16
No tak brałbym jako Stand alony chyba tak się to pisze xD Co do miejsca jest go tam troszkę. A dysze to chyba 2.4 silnik 120KM /4 wychodzi 30KM na cyl.
Mirakuru
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
10 Lis 2016, 23:44
Co do reduktora spokojnie wystarczy Ci Tomasetto Artic i będzie jeżdził aż nadto bez najmniejszego problemu. Silnik mega pancerny jeśli chodzi o gaz. Co do filtra też bym wziął odstojnikowy a z centralą staga która jest dobra ale bez udziwnien typu emulatory wbudowane bo Ci się to nie przyda a wydasz kilka złotych w błoto, ja bym wziął pod uwagę Zenita Pro lub Techa na Herculesie lub Baracudzie lub nawet wystarczą OMVL ze średniej półki. W przypadku Herculesów dysze 2.1 jak najbardziej do tego samochodu.
golfiarz
Prawo jazdy: 13 04 1983
Przebieg/rok: 30tys. km
Auto: Vw Golf VII
Silnik: 2.0TFSI
Rok produkcji: 2014
    Skoda i 35 lat prototypu Furgonet
    Początek lat 80. to prawdziwy wysyp niewielkich konstrukcji o charakterze użytkowym, opartych o technikę popularnych modeli aut kompaktowych, a nawet miejskich. Budowa takiej odmiany już nie obniżała prestiżu wersji podstawowej, ...
11 Lis 2016, 11:16
Zdziwiło by mnie jak byś zaproponował coś innego patrząc na Twoje posty.
Adrizo
Prawo jazdy: 18 11 1984
Przebieg/rok: 31tys. km
Auto: Audi
Silnik: 3.2
Rok produkcji: 2004
11 Lis 2016, 12:35
Mirakuru napisał(a): Co do miejsca jest go tam troszkę.
to nie ma się co zastanawiać filtr z odstoknikiem zdecydowanie wydłuży pracę i jakość wtryskiwaczy gazowych, nic tylko montować.
djkranc
Zdjęcia: 6
11 Lis 2016, 23:09
Mirakuru jak chcesz musze poszperać i takiego mietka pokazę Ci na fotkach z instalką jak tylko znajde koło środy mogę pokazać jak to wygląda
golfiarz
Auto: Vw Golf VII
Silnik: 2.0TFSI
Rok produkcji: 2014
11 Lis 2016, 23:16
Byłoby fajnie :) A powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz bo wiem że wtryskiwacze najlepiej na jak najkrótszych przewodach. A można je zamontować centralnie w kolektorze czy trzeba przez króciec i rurkę. Czy musza być amortyzowane żeby nie miały drgań od silnika ? Bo mnie to zastanawia.
Mirakuru
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
12 Lis 2016, 11:11
Jeśli jest miejsce do zamontowania krótkich przewodów to jak najbardziej trzeba tak zrobić, co do montowania najlepiej jak by amortyzacja była.
golfiarz
Auto: Vw Golf VII
Silnik: 2.0TFSI
Rok produkcji: 2014
15 Lis 2016, 22:02
Chodzi też o szczelność kolektora ssącego, kłopotliwe było by umieszczenie wtryskiwacza bezpośrednio w kolektorze tak aby nie ssał "lewego" powietrza.
djkranc
Zdjęcia: 6
16 Lis 2016, 15:17
No właśnie :)
Dzięki Panowie za pomoc. Zestaw mam już dobrany czekam tylko na fundusze i na początku grudnia będę go montował. Gdy już zrobię wszystko że będzie działało to podzielę się moimi spostrzeżeniami. Każdemu kto pomógł daje + :)
Mirakuru
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
16 Lis 2016, 21:24
Mirakuru czekam z niecierpliwością na pokazanie instalki w twym samochodzie, w razie pytań pytań pomożemy.
golfiarz
Auto: Vw Golf VII
Silnik: 2.0TFSI
Rok produkcji: 2014
13 Gru 2016, 19:03
Dzisiaj zamówiłem zestaw. W tym tyg będę montował jak przyjdzie i mam nadzieje że nie zapomniałem czegoś xD. Mam małe pytanie do tego czy nie trzeba jakichś małych opasek czy zacisków na te wężyki które łączą króćce z wtryskiwaczami i wtryskiwaczy z rozdzielaczem ? Czy są na tyle pasowne że będą trzymać się bez pomocy :P
Mirakuru
Auto: Mercedes W124
Silnik: 2.0 118KM
