Jak często zmieniać olej przy LPG
21 Wrz 2015, 04:08
Tylko weź pod uwagę że dolewam 300ml oleju co 1000km więc olej jest cały czas świeży za 10tys.km wleje 3 litry oleju czyli praktycznie mam zrobioną wymianę.
Thomy
Prawo jazdy: 10 10 1999
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Astra G
Silnik: 1.6 16V 101KM
Rok produkcji: 2003
21 Wrz 2015, 16:39
No tak,tylko musisz wziąć pod uwagę to,że skoro dolewasz olej a wycieku nie ma,to znak,że silnik nie jrst już w dobrej kondycji,taki silnik doprowadza do szybszego zużycia oleju,dolewanie nie ma tutaj nic do rzeczy.Jaki stosujesz olej?!Masz wycieki czy nie masz?! Zużycie oleju czyli nie konsumpcja tylko degradacja.
23 Wrz 2015, 15:30
PhantomASA1 napisał(a):skoro dolewasz olej a wycieku nie ma,to znak,że silnik nie jrst już w dobrej kondycji
wszytko zależy od konkretnego silnika, są silniki które dopuszczają takie zużycie oleju jako zupełnie normalne :naughty:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
23 Wrz 2015, 18:08
No tak tak racja,VW dopuszcza do swoich silników TFSI zużycie na poziomie litra na tyś.km przez błąd konstrukcyjny tłoków.Sprawny silnik nie powinien brać więcej jak powiedzmy litr oleju na 15tyś km,zostawmy w spokoju silniki w sportowych autach typu no.Ferrari tam zużycie oleju silnikowego ok.4lna tysiąc im to norma,pomimo tego,że wad konstrukcyjnych tam nie ma.Jeśii musidz dolać te prawie 5l na 15 tyś km to możesz być pewien,że coś z silnikiem nie jest tak,albo wyciek albo żarcie.
23 Wrz 2015, 20:09
Litr na 15 tys.km to tyle co nic wtedy w ogóle nie trzeba martwić się o dolewki. Według normy dla Astry G dopuszczalne jest spalanie 0,6 litra oleju na 1000km więc jak mi bierze 300ml/1000km to mieszczę się w normie. Auto nie dymi przy odpalaniu jak i przy depnięciu gazu , jest mocne tak więc nie przejmuje się tymi 300ml/1000km tylko muszę kontrolować stan oleju praktycznie dwa razy w miesiącu.
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
23 Wrz 2015, 22:48
wystarczy że auto często jeździ w górnym zakresie obrotów, a silnik jest wysokoobrotowy
to samo masz w większości silników w układzie V japońskich
nie wspomnę o oplach bo te łykają oleum nawet jak są sprawne :mrgreen:
ogólnie oleum wymieniać należy tak jak przewidział producent, zmiana paliwa nie zmienia aż tak bardzo parametrów aby była potrzeba częstszej wymiany oleju
co do olejów typu long life czy HD to bardzo przydatny jest wskaźnik ciśnienia, od razu na nim widać kiedy należy wymienić olej :ok:
pocieszny
24 Wrz 2015, 19:02
Ja mam Opla a Ople lubią chlać olej na dodatek jeżdżę na LPG
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
25 Wrz 2015, 22:10
To,że jeździsz na lpg wbrew pozorom przedłuża żywotność głsdzi cylindrycznych oraz pierścieni,panewek też,gorzej z górą silnika jeśli dochodzi do zubożenia mieszanki.Zmień indeks lepkości na 5W50 np.Mobil1 5W50,wtedy oleju ubywać będzie mniej.Możesz z powodzeniem przy takim chapaniu oleju wlać Castrol RS10W60.
