Jak często zmieniać olej przy LPG
02 Wrz 2015, 20:12
DO mojej Astry producent zaleca wymianę oleju co rok lub 15tys.km. Jak jest przy zasilaniu gazem czy okres między wymianami trzeba skrócić?
Thomy
Prawo jazdy: 10 10 1999
Przebieg/rok: 14tys. km
Auto: Astra G
Silnik: 1.6 16V 101KM
Rok produkcji: 2003
02 Wrz 2015, 20:30
nie trzeba, no chyba że lepiej się będziesz czuł i masz dużo kasy ;)
jeśli będziesz pilnował poziomu żeby nie był za niski to wszytko będzie :ok:
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
03 Wrz 2015, 19:24
No dobra ale wyczytałem że LPG ma 5 razy więcej siarki niż benzyna lub ON dlatego należy częściej wymieniać olej bo zasiarczony olej szybciej traci właściwości.
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
04 Wrz 2015, 16:15
norma dopuszczająca paliwo do obrotu
dla ON PN-EN 590
dla PB PN-EN 228
dla LPG PN-EN 589
w zakresie ilości siarki to 50mg/ kg w wypadku każdej z norm
pocieszny
05 Wrz 2015, 06:23
Tylko że dla benzyna i diesel mają 10mg/kg a LPG ma 50mg/kg siarki tak więc 5 razy więcej dlatego olej nie zużywa się szybciej przy LPG ?
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
05 Wrz 2015, 09:43
olej jest przystosowany do spełniania norm,
więc jeśli spełnia normy dla wysokosiarkowego paliwa (olej napędowy, gorsze benzyny) to czemu ma nie spełniać do LPG? które też musi utrzymywać się w granicach norm?
zresztą większe zużycie oleju nie jest przez siarkę tylko przez różnego rodzaju osady (diesle mają ich najwięcej, a LPG jest jednak najczystszym paliwem)
popatrz że stare diesle miały o wiele krótsze okresy między wymianami, teraz są podobne do benzyn, a w konstrukcji niewiele się zmieniło na lepsze, wręcz masz trochę na gorsze (względem syfu paliwowego) małe kanały olejowe, listwy wysokiego ciśnienia oleju, CR i tym podobne ustrojstwa...
ogólnie jeśli chcesz częściej zmieniać olej niż producent zaleca, to nie jest to błędem, ale najważniejsze jest pilnowanie stanu oleju, żeby nie było go ani za mało ani za dużo (ten drugi stan nawet gorszy jest), druga sprawa to stosowanie odpowiedniego oleju do danego klimatu (tabelka temperatur powinna być w książce, jeśli nei ma spokojnie takie rzeczy na necie znajdziesz)
pocieszny
17 Wrz 2015, 17:05
Tutaj musisz patrzeć na tzw.wartość KOH,czyli wartość tzw.rezerwy alkalicznej,w uproszczeniu zdolność pochłaniania kwaśnych związków powstałych w wyniku spalania danego paliwa.Czyli jeśli jeździe na LPG wybierają oleje,które tę wartość mają względnie wysoką,czyli od 1O w zwyż.Tutaj na Forum znajdziesz wykres olejów z wyszczególnionych tymi wartościami,jest olej do silników benzynowych,który tę wartość posiada bardzo wyśruboeaną czyli aż 17 KOH,im wyższa tym lepiej ale oczywiście w przypadku gdybyś chciał przeciągnąć termin wymiany oleju np.z 15na 20tyś km.Jeśli jednak zamierzają wymieniać olej co 15 tyś km,to 10 -12KOH starczy.Siarka czy chlor są szczególnie szkodliwe dla katalizatorów i filtrów dpf.
17 Wrz 2015, 20:12
A mógłbyś podać linka do parametrów olei bo nie umiem znaleść?
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
17 Wrz 2015, 20:24
U samej góry kliknij w termin ,,Oleje,, tam masz wszystko.
19 Wrz 2015, 08:17
Ja jeżdżę na Mobilu 3000 5W40 którego nie znalazłem w tej specyfikacji ale przeważnie oleje mają od 9 - 11 KOH więc jeżeli mój olej będzie w tym przedziale to jak często zmieniać olej?
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
19 Wrz 2015, 08:30
Wszystko zależy od stylu jazdy,trasy czy miasto,ogólnie 15tyś km max.
20 Wrz 2015, 08:09
PhantomASA1 napisał(a):Wszystko zależy od stylu jazdy,trasy czy miasto,ogólnie 15tyś km max.
Ale według instrukcji olej Long Life powinno się wymieniać co 30tys.km
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
20 Wrz 2015, 10:57
No tak,powinno się by potem walczyć np.z obróconymi panewkami,czy dokonywać remontów przekładni.
20 Wrz 2015, 20:51
Tak więc zakładając że maxymalny przebieg do wymiany oleju wyniesie 15tys.km lub rok jeżdżąc miasto 40% trasa 60% po jakim przebiegu najlepiej zmienić olej?
Thomy
Auto: Astra G
Rok produkcji: 2003
20 Wrz 2015, 22:04
Wedle zaleceń obliczeniowych,czyli tak jak by zalecił komputer w bardzo nowoczesnym aucie analizujący cykl rozruchów oraz styl jazdy,to mniej więcej ok 10tyś km,gdy wrócę do domu poszukam szczegółowych zaleceń w zależności od proporcji procentowych ,czyli trasa-miasto,mam gdzieś materiały na ten temat.
