Jak dokładnie podłączyć masę by nie było zakłóceń w głośnikach?
04 Sty 2016, 18:23
Zmieniłem radio samochodowe w Polo 6n z oryginalnego (pierwszy raz) na inne, nowe. Po podłączeniu nowego radia w głośnikach słychać jakieś szumy, dźwięk silnika..
Dowiedziałem się że muszę zrobić coś z masą i jak czytam te różne poradniki to nie moge ogarnąć :oops:
dokładnie to nie wiem co z czym połączyć, co odpiąć, spiąć, wypiąć.
Możecie przedstawić to tak dla zielonych? :ok:
Fajama1
Auto: VW
04 Sty 2016, 18:47
Jakich przejściówek użyłeś do oryginalnej kostki od radia?
Kupowałeś gotowe przejściówki?
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Sty 2016, 18:57
To nowe radio ma przy sobie wejście jakieś prostokątne dlatego oni dali kostkę ISO i nic nie musiałem dokupywać.
coś takiego:
Zdjęcie
ta biała kostka do radia a ta czarna do kabli przy samochodzie
Fajama1
Auto: VW
04 Sty 2016, 19:12
Jeżeli ta przejściówka jest dokładnie taka jak na załączonym obrazku to patrząc na niego sprawdź drugą czarną kostkę od lewej (kostka zasilająca) masa w tej kostce to pin na dole po lewej (czarny przewód).
Czy w starym radyjku nie było tego problemu?
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
04 Sty 2016, 19:27
Jutro się dowiem czy na bank jest identyczna ale wydaje mi się że tak.
Ale nawet jeśli kostki pasują to raczej powinno działać.
W starym radyjku (oryginalnym) nie było tego problemu.
no właśnie bo czytając te wszystkie poradniki nie rozumiałem za bardzo o co chodzi ponieważ ja mam wszystkie kostki podłączone, nowe i żaden kabel nie zostaje wolny. Podłącze inne radio i sprawdzę czy na innym też szumi ale też dopiero jutro.
Może tą masę podłączyć bezpośrednio pod obudowę radia?
Fajama1
Auto: VW
04 Sty 2016, 19:58
Fajama1 napisał(a):Może tą masę podłączyć bezpośrednio pod obudowę radia?
Jeżeli już to spróbuj jakąś osobą masę do obudowy radia podłączyć. Zobacz czy wtedy będzie lepiej.
Jak zerkniesz na kostkę w radyjku to daj znać.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
    Oznaczenia tablic rejestracyjnych według województw
    Sprawdź, jak rozpoznać auto po numerze rejestracyjnym z danego wybranego województwa. Poniżej przedstawiamy aktualne tablice rejestracyjne używane na terenie naszego kraju które przypisane są do danego województwa. ...
07 Sty 2016, 18:03
kostka
Fajama1
Auto: VW
08 Sty 2016, 01:53
Jakie to jest radyjko? Podasz model?
Na obudowie nie ma schematu tego gniazda z rozpisanymi pinami?
Patrząc tu to wydaje mi się że powinno być tak:
- czerwony - stały plus
- czarny - masa
- żółty - plus po stacyjce
- niebieski - sterowanie wzmacniacza jak go nie masz to kabelek nie powinien być nigdzie podłączony
Pozostałe kabelki to głośniki.
Zdjęcia: 3348
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
13 Sty 2016, 21:21
Sorki że tak długo mnie nie było ale taka praca.
Radio wygląda tak:
Kostka do tego radia wygląda tak:
Kostka przy aucie:
PS: podłączyłem inne radio które nie potrzebuje tej dodatkowej kostki i wszystko działało, czyli nie było szumów.
Więc czy ta kostka jest dobrze zrobiona? może radio uszkodzone? a może kostka przy aucie?
Piny wszystkie dobrze wyglądają i pasują. Pozdrawiam
Fajama1
Auto: VW
