Jak odpowietrzyć hamulce w lawecie z hamulcem najazdowym???
11 Lis 2010, 21:22
Witam mam lawete i mam problem bo zerwało mi w czasie jazdy zacisk i mocowanie zacisku pękło.Pospawałem to i zamontowałem zacisk i mam pytanie jak teraz odpowietrzyć układ hamulcowy.Dodam iż mam 2 osie,na 1 jest ręczny-bębny,na drugiej jest hamulec najazdowy-tarcze,klocki itp.I mam pytanie w związku z tym jak odpowietrzyć tarcze,itp(hamulec najazdowy).Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam
magdel
Miejscowość: warszawa
12 Lis 2010, 09:37
Bez urządzenia do odpowietrzania masz trochę kombinacji. jak hamulec hydrauliczny masz wbudowany bezpośrednio w zaczepie i nie ma możliwości dojścia do pompy bez jego rozbierania to możesz podpiąć ją i pasami ściągać do haka, tak jakby hamowała za autem wtedy pompa poda ciśnienie i możesz odpowietrzać ale to dużo kombinacji bo musisz to zrobić wielokrotnie. Możesz także co jest prostsze nalać płynu do zbiorniczka do pełna i za pomocą sprężonego powietrza przepchnąć płyn przez zbiorniczek tj lejesz do pełna luzujesz odpowietrzniki i dmuchasz powietrzem (małe ciśnienie max 1 bar aby nic nie rozerwało) w zbiorniczek aż płyn pod cieniścieniem wypchnie z układu powietrze, zakręcasz odpowietrzniki i gotowe.
arciasty
Miejscowość: koluszki
    Lexus IS 200 od dzidy
    Moja skrzynka pęka w szwach od zapytań nt. mojego samochodu (ponad 300 wiadomości priv już), więc pomyślałem, że spróbuję przybliżyć to co mam i dokumentować jak się sprawuje (lysy30 mnie pilnuje w tym względzie :D). ...
    Skoda Rapid - nowy wymiar Skody
    SKODA Rapid stanowić będzie nowy wyznacznik dla wszystkich samochodów marki pod względem ponadczasowego designu oraz przestronności wnętrza. SKODA Rapid to pojazd idealnie uzupełniający dotychczasową gamę modeli, wpasowując ...
