proste pod "+" i "-" i jak kto chce acc tak na powaznie jakie to radio bo na przewodach wychodzacych z radia powinnienes je miec opisane a jesli chodzi o podlaczenie w golfie to podaj jakie masz tam kolory tych przewodow
radio podlaczasz pod czarny - i czerwony + i powinno byc ok acha i jesli chcesz to mozesz do czerwonego + podlaczyc acc tam na przewodach od radia powinno byc napisane ktory to kabel a jesli chodzi o ten blad to nie wiem bo nigdy nie mialem takiego radia wiec ci nie umiem pomoc
Czy serwisowanie w ASO się opłaca? Wielu kierowców staje przed dylematem, czy warto płacić więcej za usługi w Autoryzowanej Stacji Obsługi, czy może lepiej zaoszczędzić, wybierając tańszy warsztat niezależny. Analiza wspomnianych ofert przynosi zaskakujące ...
Wodór receptą na zmiany klimatu Do 2050 roku rynek wodoru może osiągnąć poziom 2,5 biliona dolarów, co przełożyłoby się na redukcję rocznej emisji CO2 o 6 gigaton. To 20 procent redukcji koniecznej do tego, aby nie dopuścić do podniesienia się średniej ...
slawek_golf napisał(a):Kolego a wiesz moze nco jest z radiem jak pisze ERROR2 podczas wkladania plyty??
Zależy czy masz radio z mp3, jakie płytki wkładasz i jakiej firmy są te płytki, opisz dokładniej swój problem, bo chyba wiem oco chodzi, ale nie ejstem pewien.
Na 99% probujesz odtworzyc nagrana plytke w plikach mp3 a Twoje radio nie odtwarza mp3 tylko zwykle audio. Nagraj plyte w formacie audio albo wloz oryginalna plyte i sprawdz czy problem dalej bedzie wystepowal. Pozdrawiam
