Jak podnieść moc w Hondzie Civic 5?
12 Wrz 2012, 18:23
Witam posiadam Honde Civic 5 92r. z silnikiem D15B2 16V, 1493 cm, 90 KM.Czy da się w jakiś sposób podnieść moc?jest jakiś chip do tego silnika czy coś?
jajos
Prawo jazdy: 23 05 2005
Auto: Honda Civic 1.5 16v
13 Wrz 2012, 22:50
Z tego co pamiętam jak rozmawiałem z jednym właścicielem Civica 5 na jakimś zlocie to mówił że miał silnik 90KM i zrobiony SWAP za około 1100zł na 125KM. Tylko nie pamiętam jakie miał oznaczenie silnik, ale myślę że mogło być takie same jak podałeś.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
30 Sty 2013, 21:50
Podniesc moc mozesz bez wiekszego wkladu finansowego i rozbierania silnika np w sposoby takie :stozek (dobry stozek a nie za 50zl) , przelotowy tlumik automatycznie o wiekszej srednicy, odłaczenie bialego kabla od sondy lambda. Zyskasz na tym jakies 20 KM i poczujesz roznice mam kumpla co z V-tec wycisnal 165 KM bez kucia ale na czipie
kamilszczak01
01 Lut 2013, 11:05
A czy wyniki o których mówisz masz potwierdzone hamownią??
szybki
Moderator - Tuning
Prawo jazdy: 19 07 1994
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Lut 2013, 17:01
nie wiem czy mowisz o moim sposobie czy o moim kumplu jezeli o kumplu to byl na hamowni i ma wykres
kamilszczak01
03 Lut 2013, 00:45
Pierwsza część Twojej wypowiedzi czyli 20KM ze stożka i wydechu jest science fiction motoroyzacyjnym. Zestawem pobożnych życzeń.
Co do drugiej części nie będę się spierał skoro kolega był przed robotą i po robocie na hamce i dało to efekt to może w hondach N/A coś daje grzebanie w seryjnym ECU.
Chociaż jak czytam że ktoś coś zrobił "bez kucia ale na czipie" to sobie myślę a co ma piernik do wiatraka :?
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
04 Lut 2013, 21:07
poczytaj wiecej pozy tym z mojej podpowiedzi to najwiecej wlasnie daje oszukanie sondy o czym wspomnialem a Ty to pominąles.A tak nawiasem to skoro nie pomagasz w poscie to sie nie wypowiadaj
kamilszczak01
05 Lut 2013, 15:13
To powiem Ci krótko i zwięźle że dzieki takim farmazonom ludzie wydają kasę w błoto a później mówią że tuning jest be.
Widziałeś te cudowne wykresy przed i po stożkach?
Wiesz ile kosztuje wydech do N/A (musi być kompletny) i kto go w PL zrobi?
Zobacz do czego jest sonda i czy jej oszukanie da pałera czy wrazenie pałera?
Jezeli jest to takie fajne to w którym miejscu pojawia się ten pałer na wykresie z hamki?
Ile ma auto Nm i gdzie?
To nastepny farmazon wklej razem z wykresami. Pamiętaj przed i po modach.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
08 Lut 2013, 22:49
[ moderowano - ubliżanie forumowiczowi ] ja nie napisalem ze ten moj kompel tylko na tys stozku i oszukaniu sondy wydusil tyle koni zebys zrozumial to musisz chyba przeczytac to co napisalem kilka razy bo inaczej do ciebie nie dotrze chyba wyraznie napialem od czego moze zaczac i ze mu to da jakies 20 KM
kamilszczak01
09 Lut 2013, 09:15
kamilszczak01 - następnym razem będzie ostrzeżenie !
17 Lut 2013, 12:36
jajos napisał(a):D15B2 16V, 1493 cm, 90 KM.Czy da się w jakiś sposób podnieść moc?jest jakiś chip do tego silnika czy coś?
Po pierwsze tj silnik na dwu punkcie, więc zmieniasz kolektor ssacy na wielopunktowy z d15b7 i kompa, robi Ci się ok 105KM , następnie wkładasz kolektor wydechowy 4-2-1, reszta wydechu na 2 cale , dolot jakaś wkładka w seryjną puszkę lub CAI, po tym wszystkim jest realne 120KM i 150Nm. PS widać że niektórzy to są tu kosmos np zabieg z tą sondą hahaha
Marken
Auto: Honda Civic
Silnik: 1.6 vtecT
Rok produkcji: 1998
17 Lut 2013, 14:02
Marken napisał(a):PS widać że niektórzy to są tu kosmos np zabieg z tą sondą hahaha
Problem jest w tym że nie którym sprawia przyjemność takie walenie głupot później sie ulotnią a ktoś dobierze się do sondy i robi się problem bo civic 1,4 pali więcej od V8.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
24 Lut 2013, 08:21
tak zgadza sie wtedy palil okolo 12 litrow ale noc odczuwalna
kamilszczak01
27 Lut 2013, 15:58
kamilszczak01 napisał(a):tak zgadza sie wtedy palil okolo 12 litrow ale noc odczuwalna
Naprowadzę Cię
Wpisujesz do googla hasło sonda ....
Czytasz i myślisz....
Sprawdzasz też jak wygląda pseudo tuning elektroniczny silnika n/a i połącz to z funkcją jaką pełni sonda (jaką padaje informacje do ECU) co za tym idzie jak info nie ma to co leje ECU w nadmiarze co dalej daje efekt "ssania" czyli wrażenie mocy bez mocy a spalanie hmmmm....pomyślmy.
szybki
Moderator - Tuning
Auto: Toyota
Typ: Sport/Coupe
01 Mar 2013, 17:40
nie rozumiem pojecia wrazenie mocy bez mocy? to co wydaje mi sie ze szybciej przyspiesza z tego powodu bo jest niby na ssaniu?
kamilszczak01
