Prawidłowe ułożenie rąk na kierownicy ma zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo jazdy, ponieważ właśnie dzięki niej kierowca ma kontrolę nad układem kierowniczym i zawieszeniem. Tylko prawidłowe trzymanie koła kierownicy umożliwia bezpieczne wykonywanie manewrów. Jak ustrzec się złych nawyków?.
Jak na tarczy Przez kierownicę prowadzący auto bezpośrednio wyczuwa, co się dzieje z przednią osią pojazdu. Nieprawidłowe ułożenie rąk na kierownicy może spowodować utratę kontroli nad pojazdem i niebezpieczne sytuacje na drodze. Porównując kierownicę do tarczy zegara dłonie powinny znajdować się na godzinie dziewiątej i piętnastej. Kciuki nie powinny jednak obejmować koła kierownicy, gdyż można je uszkodzić w momencie wystrzelenia poduszki. Dzięki takiemu ułożeniu dłoni na kierownicy, auto prowadzi się stabilniej i optymalizuje działanie poduszki powietrznej w przypadku uderzenia. Jeśli dłonie kierowcy oparte są nieprawidłowo na szczycie kierownicy, głowa opadając na poduszkę wcześniej uderza w ręce, co może być przyczyną poważnych obrażeń.
Złe nawyki U kierowców można zaobserwować sporo niebezpiecznych nawyków. Często prowadzą auto, trzymając kierownicę tylko jedną ręką, a do tego przy skręcaniu wykonują ruch przypominający wycieranie talerzy, czyli zamaszyście manewrują, trzymając otwartą dłoń na kierownicy.
Innym często popełnianym błędem jest chwytanie koła kierownicy od środka. Taki ruch trwa dłużej, niż ten wykonywany po zewnętrznej części koła kierownicy. Ponadto w sytuacji zagrożenia, jeśli wystrzeli poduszka powietrzna, kierowca może odnieść poważne obrażenia nadgarstka i stawu łokciowego.
Jeśli ułożenie i praca rąk na kierownicy są prawidłowe, kierowca może szybko i skutecznie zareagować w obliczu zagrożenia. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy pamiętali o podstawowej zasadzie i zawsze, oprócz chwil przeznaczonych np. na zmianę biegów, trzymali obie ręce na kierownicy w prawidłowym ułożeniu.
Czy często Wam się zdarza prowadzić auto jedną ręką i trzymać kierownicę w nieprawidłowym uchwycie? Czy manewrując na parkingu często stosujecie metodę "wycierania talerza"?
źródło: Szkoła Bezpiecznej Jazdy Renault, Redakcja
Redakcja napisał(a):Czy często Wam się zdarza prowadzić auto jedną ręką i trzymać kierownicę w nieprawidłowym uchwycie?
Muszę przyznać że czasem zdarza mi się tak prowadzić auto choć najczęściej trzymam kierownice oburącz. Takie sytuacje najczęściej zdarzają się na dłuższych trasach z tego co zauważyłem.
Redakcja napisał(a):Czy manewrując na parkingu często stosujecie metodę "wycierania talerza"?
Hm… w tym przypadku zdarza mi się często podczas parkowania tak poruszać się po kierownicy szczególnie wtedy kiedy trzeba kilka razy skręcić w jedną bądź drugą stronę podczas wjazdu w ciasne miejsce.
Toyota Hilux w nowej wersji Black Bison Japońska firma WALD International po raz kolejny opracowała pakiet tuningowy do samochodu Toyoty. Tym razem fachowcy od tuningu wzięli na warsztat pick-upa marki i stworzyli model Hilux Sports Line Black Bison Edition. Rasowa ...
