Jak powinien działać centralny zamek w Golfie IV?
11 Lip 2012, 08:01
Napisałem podobny post w innym dziale, ale tam jest słabo widoczny może tutaj mi ktoś szybciej odpowie!
Zakupiłem Golfa IV i dziwnie działa w nim zamek centralny. Mam pytanie jak auto samo się zamyka, czy to jest normalne że kiedy jestem w środku to nie mogę go wtedy otworzyć pociągnięciem za klamkę ani od strony pasażera ani od strony kierowcy?
Może ktoś kto posiada Golfa IV odpisze mi jak to działa u niego, bo elektryk samochodowy stwierdził że Golfy IV tak mają.
A co jak samochód będzie się palił mam wtedy wyjąć kluczyk ze stacyjki i otwierać pilotem, bo auto nie chce się otworzyć pociągnięciem za klamkę od środka. Albo jak padnie bateria w pilocie a ja będę w środku to mam zostać uwięziony w środku?
adam7
Prawo jazdy: 01 06 2009
Auto: Golf IV
11 Lip 2012, 10:10
Tak może być, że nie da się otworzyć za klamkę. Sprawdź jeszcze jaki masz centralny zamek pneumatyczny czy elektryczny. Warto zaopatrzyć się w młoteczek do zbicia szyby żeby był pod ręką.
Zdjęcia: 3348
Prawo jazdy: 14 09 1997
Auto: Volvo S40
Silnik: 2.0 140KM
11 Lip 2012, 10:20
a nie ma przycisku do otwierania centralnego w aucie?? ;)
przy takim centralnym musi być
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
11 Lip 2012, 11:51
pocieszny napisał(a):a nie ma przycisku do otwierania centralnego w aucie?? ;)
Przy centralnym wyposażonym w dodatkowe ryglowanie ( tzw. funkcja safe) po zamknięciu auta ten przycisk jest dezaktywowany. Bynajmniej u mnie w Fabii tak jest.
bonifacy
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Fabia II , Fabia II
Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
11 Lip 2012, 13:46
u mnie jest normalnie na konsoli głównej i działa normalnie, inna sprawa że centralny da się przestawić tak aby zamykał tylko bagażnik a nie całe auto
pocieszny
11 Lip 2012, 13:51
Auto nie ma przycisku do otwierania centralnego zamka który powinien być w podłokietniku drzwi kierowcy.
Tak mi się wydaje chyba że jest gdzieś indziej ale gdzie?
Generalnie to centralny chyba nie jest fabryczny bo auto ma wkładkę do kluczy z zewnątrz po stronie pasażera.
Kumpel ma Audi A3 i od strony pasażera niema zamka w drzwiach,ma tylko od strony kierowcy i
bagażniku.
Jak odróżnić czy zamek jest pneuma-tyczny czy elektryczny?
Młoteczka do rozbijanie szyby nie potrzebuje bo szyby mam na korbkę niestety,
chociaż w tej sytuacji to chyba zaleta.Ale nie zmienia to faktu że wysiadanie przez otwartą
szybę w drzwiach jest mało eleganckie!
Dodatkowo jak czasem wkładam kluczyk do stacyjki i włączam zapłon to potrafi mi się włączyć
alarm żeby go wyłączyć muszę wyjąć kluczyk i użyć pilota w kluczyku.
W każdym razie to chyba nie jest normalne że nie mogę otworzyć drzwi klamką od
środka?
adam7
Auto: Golf IV
11 Lip 2012, 17:28
Masz w taki sposób zaprogramowany zamek w module komfortu. Należy wejść w moduł i zmienić ustawienia.
olop
13 Lip 2012, 23:45
adam7 napisał(a):Jak odróżnić czy zamek jest pneuma-tyczny czy elektryczny?
Ten pierwszy chodzi dużo ciszej, a poza tym powinno być słychać z okolic bagażnika pompkę. Elektryczny zamyka się głośno i wyraźnie słychać jego przeskoczenie.
Zdjęcia: 11483
Miejscowość: Warszawa
Prawo jazdy: 12 12 1996
Silnik: 1.8 Hybrid, 1.3 VVTi
Paliwo: Hybryda
Rok produkcji: 2016
15 Lip 2012, 18:56
Dziękuję panowie za podpowiedzi, zdaje się że mam elektryczny bo jest dosyć głośny.
Generalnie muszę poszukać innego elektryka samochodowego bo ten chyba nie ogania
problemu. Dodatkowo coś nie gra z zamkami, były strasznie zapchane nie szło włożyć
klucza w zamek. Teraz po reperacji ten od kierowcy chodzi niewłaściwie, kiedy
od strony kierowcy wkładam klucz w zamek w drzwiach i przekręcam to otwierają się
mi tylko drzwi od kierowcy. Nawet kiedy przekręcę dwa razy w lewo to tylko otwiera się
zamek od strony kierowcy od pasażera pozostaje nadal zamknięty.
Mało tego kiedy wejdę do środka otwierając kluczem od strony kierowcy i próbuję otworzyć drzwi od strony pasażera pociągnięciem za klamkę drzwi pasażera się nie otwierają.
Co ciekawe kiedy wkładam klucz w zamek drzwi od strony pasażera i przekręcam to
te od strony kierowcy też się otwierają, czyli działają dobrze.
Sporo namieszane w tym samochodzie mam!
adam7
Auto: Golf IV
